Téma uzavřenoukladanie zachrana
falco_knm Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ukladanie zachrana
    Zasláno: 30.říj.2006 v 14:36
Nazdar, stala sa mi velmi zla vec. Ukladal som vykres ale omylom som ulozil vykres rozrobeny do vykresu urobeneho uz. To znamena ze som prepisal urobeny vykres a defakto som ho prepisal rozrobenym (ten urobeny tym rozrobenym) Da sa este nejako zachranit ten dokonceny vykres? prosiiiiiiim, ten vykres som robil 2dni Sad((((((((
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 14:39
Rychle, než znovu uložíte, si vemte *.bak soubor původního názvu (ten, který jste si omylem přepsal), někde si ho spolehlivě uložte, přejmenujte příponu na .dwg a modlete se, aby to byl on. Při každém dalším uložení se vám už přepíše posledním stavem před uložením.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 14:47
bohuzial uz aj ten  je prepisany tym  rozrobenym.... :((((((
co teraz? neexistuje este nejaky iny sposob? hociaky, prosiiiiiiiiiiim
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 15:06
Pak už je jediná možnost (předpokládám, že máte soubor na lokále - pokud by byl na síti, tak se dá využít zálozy, pokud ji děláte):
podívejte se do adresáře, kam se ukládají automatické zálohy (najdete to v Pomůcky-Možnosti-Soubory - Umístění souborů pro automatické ukládání, bývá to C:\Documents and Settings\...uzivatel...\Místní nastavení\Temp\) a podle data se podívejte, zda některý ze souborů (tuším, že mají příponu sv$) není ten váš - pochopitelně zase se musí přejmenovat na dwg.
Ing. Zdeněk Mrázek
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 15:54
neviem ako je to mozne ale  v tom adresary nic  spolocne s autocadom veru neni  (aj ked  to tam je nastavene  v takej ceste) nechapem to,......iny sposob uz neexistuje asi vsak? :(((((((((((((
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 16:00
......popripade aku koncovku by to este mohlo mat? lebo ja tam mam skoro same len*.tmp
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 16:06
Já už si to moc nepamatuju, protože v ACADu dělám nyní minimálně - mohlo by to být .sv$, ac$ a tuším, že novější verze si dělaly ty pravidelné zálohy vícestupňově, takže možná, že tam budou nějaká pořadová čísla záchranných uložení. Podívejte se do Helpu, tam by o tom měli něco psát. On se ten způsob záchranných kopií od verze 14, kterou jsem znal dopodrobna, poněkud změnil.
Ing. Zdeněk Mrázek
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 16:12
docasna zaloha ma prednastavenou extenzi: ac$ (lze změnit)
a cesta k souboru se taky da zmenit. Prohledejte disk.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 16:19
Mávam občas rovnaký problém. Keď nastane havária systému alebo Acadu, funguje záložný súbor o ktorom je reč vyššie s príponou, ktorá podľa základného nastavenia (dá sa meniť) obsahuje znak $. Preto keď mám takúto ťažkú chvíľku, dám vo Windows hľadať všetky (aj skryté) súbory so znakom $ (*.*$*) na C:
Asi Vás ale nepoteším, pretože mám aj skúsenosť s Vami popísaným problémom, keď dáte save as s menom staršieho súboru, nenávratne tým prepisujete všetky pôvodné súbory (dwg, bak) a naviac pri zavretí súboru sa automaticky mažú dočasné súbory záchrany. Takže moje doporučenie znie - nečakať a nakresliť znovu.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 16:37
Pokud dáte prohledat svůj lokální disk C:\* a to
A. hledaný soubor tvaru *.ac$
B. hledaný soubor tvaru *.bak
C. hledaný soubor tvaru *.sv$
přičemž název hledaného souboru se skládá z původního názvu dwg + nějaká automaticky přidaná čísla,
určitě něco najdete.
Co je rozhodující: zobrazit Dle data...
Ještě se podívejte do Možností, jak to máte vůbec nastaveno...
Upravil Ferdinand - 30.říj.2006 v 16:38
-FerTh-
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2006 v 20:19
Řídil bych se doporučením kolegy cestára: nečakať a nakresliť znovu. Soubory *.ac$ jsou jen dočasné a při korektním zavření výkresu se vymažou. Jen pří pádu AutoCADu, tj. při nekorektním zavření zůstanou a pak je možné je využít pro obnovu (přejmenováním přípony na DWG).
Radim Koutňák
Tip 8211:VIPNastavení automatického ukládání změn pracovního prostoru.
Tip 5585:Jak vyexportovat všechny bloky výkresu do samostatných DWG souborů?
Tip 4258:Mohu v Inventoru 2012, 2010, 2008, 11, 10, 9, 8 uložit soubory pro starší verzi Inventoru?
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Tip 6438:Vynucení verze DWG formátu pro ukládání.
Stránka byla vygenerována za 1,068 sekund.
