Téma uzavřenoodfiltrování textu bez des.míst od textu s des.mís
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: odfiltrování textu bez des.míst od textu s des.mís
    Zasláno: 31.srp.2022 v 16:03
Zdravím
Dostali jsme naprosto "prasácké" zaměření kde jsou čísla bodů i "body (křížek ze dvou úseček) v jedné hladině, často se to překrývá ...
Samozřejmě si kolega v civilu body ručně nastrká, ale kvůli přehlednosti chtěl smazat aspoň čísla bodů. Všechny texty mají shodné vlastnosti (styl, výška, atd).
Je možné nějak odfiltrovat texty bez desetinných míst (čísla) od výšek (s desetinnými místy) ?
Možná jsem hledal špatně, ale nic jsem nenašel ...
asi by to šlo lispem, ale to málo, co jsem uměl, jsem zapomněl a nastudovat by zabralo podstatně víc času, než je mazání ručně
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem?
Díky
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2022 v 18:58
na to by měl stačit i normální NAJDI (_FIND)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/finddecimal.jpg
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2022 v 09:00
Au au Cry
Po tolika letech zjistit, že se dá ten dialog rozbalit a zapnout zástupné znaky (bez toho zapnutí to nenašlo nic)...
Samozřejmě děkuji
J. Mantlík
Tip 4789:Jak nastavit formát vypočtených buněk tabulky?
Tip 11491:Posčítání vybraných čísel z DWG výkresu - GrSelNum.
Tip 10140:Staničení podél křivky - body v zadaných vzdálenostech.
Tip 4759:Kontrola kót s "natvrdo" přepsaným textem.
Tip 3626:VIPDalší možnosti odfiltrování některých typů objektů při uchopování.
Tip 1887:Jak změnit měřítko více objektů bez nutnosti zadávat referenční body?
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
