Téma uzavřenoUchopování a spline
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uchopování a spline
    Zasláno: 01.lis.2006 v 10:37
Volal mne jeden pán od nás, který kontroloval návaznosti ve výkresech. Na určitém výkrese, když chtěl změřit vzdálenost nebo třeba dokreslit pomocnou úsečku v určitém detailu, přestal mu vždy AutoCAD (2002) odpovídat. Zatížení CPU AutoCADem na 98%.
   Jedná se o starší počítač, který je používán právě pro účely kontroly výkresů.
   Nakonec jsem zjistil, že autor použil k ohraničení detailu spline a Autocad zřejmě zamrznul na výpočtu úchopových bodů. Postup vypnout úchop, vymazat spline, zapnout úchop pomohl.
   Něco mi říká, jestli není nějaká možnost jak tento výpočet omezit. Nevíte?
Jinak jsem samozřejmě doporučil konstruktérům, aby spline používali s rozmyslem.
Vítězslav Seiner
Chrudim
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2006 v 10:44
Převést Spline pomocí SplineConvert.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2006 v 10:49
To je příkaz českého AutoCADu?
(Spline běžně nepoužíváme - v našem sortimentu není důvod)
Jinak mně jde spíše o to, aby tomu kontrolujícímu pánovi netuhnul AutoCAD při přiblížení kurzoru ke spline. Prostě jestli nejde nastavit, aby takovéto entity byly z výpočtu úchopových bodů vyloučeny.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2006 v 10:53
Myslím, že možnost nezahrnutí do výpočtu není, ale nejsem si jist. Nicméně SplineConvert je nadstavbova aplikace od XANADU. Spline taky bezne pouzivame, ale snazime se jim vyhybat, jsou s nima pak zbytecne problemy.
Tip 11521:Jak ve Fusion 360 vytvářet 3D spline - např. pro osy trubek?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 12090:Rovnoběžná elipsa - jak vytvořit rovnoběžku k elipse?
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
