Téma uzavřenoRozloženie plochy pod uzivatelskym kontom
fajdaurel@gmail.com Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2022
Lokalita: Slovakia
AutoCAD, Revit
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozloženie plochy pod uzivatelskym kontom
    Zasláno: 01.pro.2022 v 11:50
Neviete niekto kde a v ktorom súbore na disku sa nachádza vzor pre rozloženie panelov po spustení revitu. Detská v škole vždy sa hrajú so šírkou panelov Vlastnosti a Prohližeč a už to potom lieta vo vzduchu nad projektov. A Vrátiť sa do pôvodného sa nedá ani preinštalovaním len keď konto odstránim a znovu vytvorím.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2022 v 09:21
Je to nějaký UI soubor, když tak v pondělí pošlu přesný název.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2022 v 10:19
měly by to být soubor UIState.dat (C:\Users\UzivatelXYZ\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit RRRR\CSY) a RevitUILayout.xml (C:\Users\UzivatelXYZ\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit RRRR).
Návod pro reset pásu karet a prohlížeče do výchozího nastavení najdete např. zde.
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Tip 10894:Revit - dvě místnosti v jediném místě.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
