Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Téma: Export povrchu do DEM a SS S-JTSK (precise origin)Zasláno: 10.úno.2023 v 22:31 |
obracím se na ty z vás, kteří mají zkušenosti s exportem povrchů do DEM v souřad. systému Czechoslovakian Grid System (S-JTSK) (precise origin) s kódem CzechJTSK/5b.Krovak a následným importem DEM do jiných programů, např. HEC-RASu. Zkoušel jsem je importovat i do QGIS, ale také bez úspěchu. Zde to ale může být způsobeno mou nepříliš velkou zkušeností s prací v QGISu. Zjednodušeně jde o to, že po přiřazení CRS s kódem EPSG 5514 (v RAS Mapperu), výběru příslušného DEM a importu, dojde k chybě "ERROR 1: Translating source or target SRS failed:". Zkoušel jsem různé EPSG, jiné postupy, ale vždy se stejným výsledkem. Výjimkou je případ, kdy jsem si svůj výkres s povrchem převedl v Civilu do WGS84 UTM 33N a takto ho vyexportoval. Poté, co jsem si v RAS Mapperu přiřadil odpovídající CRS (tedy WGS84), proběhl import bez nejmenších potíží. Pátral jsem tedy po tom, čím to může být a narazil jsem na podstatný rozdíl (dle mého názoru) v informacích obsažených přímo v souborech DEM (*.tif). Na přiložených obrázcích jsou informace o DEM tak, jak je vidí HEC-RAS. Na prvním obrázku je výpis informací DEM exportovaného ve WGS84, na druhém pak v S-JTSK. Nejsem expert na souřadné systémy, ale zdá se mi, že informací o S-JTSK je poměrně málo, což by mohlo být tím důvodem. Přivítal bych, abyste mě dokázali nasměrovat správným směrem, pokud dělám někde chybu, nebo pokud by bylo možné zařídit opravu u Autodesku, pokud je chyba na jejich straně. Ano, můžu to pokaždé obcházet transformací do WGS84, ale je to pakárna, zvlášť, když musím povrchy rozkládat a pak zase skládat. Předem díky. Jirásek |
Jan Jirásek
Zasláno: 19.úno.2023 v 22:36 |
No, tak trochu jsem doufal, že se někdo najde, kdo dokáže poradit, ale nestalo se tak. Obrátím se tedy na Helpdesk, popř. přímo Autodesk, zvláště po tom, co jsem si poznámkou v tipu 9015 http://https://www.cadforum.cz/cz/oprava-sourad-systemu-czechjtsk-5-krovak-v-map-civil-2013-a-2012-tip9015 ověřil správnost volby EPSG 5514.
"Nový souřadný systém (CzechJTSK/5b.Krovak) neodpovídá
českému "JTSK 2005". 5B v názvu značí pouze vnitřní pojmenování
(verzi) souřadnicového systému v produktech Autodesk. CzechJTSK/5b.Krovak je
ekvivalentem k oficiálnímu souřadnému systému S-JTSK / Krovak East North s EPSG
kódem 5514, který nahrazuje (doplňuje) často používaný (a neoficiální)
souřadnicový systém S-JTSK_Krovak_East_North s ESRI kódem 102067. Toto je
důležité např. při připojování českých WMS služeb do produktů Autodesk. Jako
zdrojový CRS zvolím tedy 5514 nebo 102067 a v přepsání CRS zvolím právě
CzechJTSK/5b.Krovak. Tip platí i pro Slovensko." Pro uživatele HEC-RASu nabízím funkční definici připojení ČÚZK WMS služeb (ZM 10 a Ortofoto) v xml (GDAL) v EPSG 5514 a 32633. ZIP soubor obsahuje 4 xml soubory, které je nutné vložit do adresáře C:\Users\<uživ. jméno>\AppData\Local\HEC\Mapping\5.1\XML. V jednotlivých souborech je ještě potřeba na řádcích <Path>C:\Users\<User>\AppData\Local\HEC\Mapping</Path> nahradit <User> uživatelským jménem. A to je vše. V podmenu Add Web Imagery se následně zobrazí i služby ČÚZK. J. |
Stránka byla vygenerována za 0,400 sekund.
