Téma uzavřenoZatočení plechu + prolis?
Berger Zobrazit panel
Přihlášen: 27.kvě.2016
Lokalita: ČR (LB)
Inventor
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zatočení plechu + prolis?
    Zasláno: 09.bře.2023 v 11:58
Poradíte jak  v inventoru ohnout plech do trubičky a jak technologicky na prolis do plechu?
Mějme mosazný plech 20x12,5 mm síla 0,5mm.
V prvním kroku uprostřed chceme udělat prolis rovnoběžný s kratší stranou plechu,  rozměru 12,5x5mm hloubka prolisu 0,5mm. Tedy mi nejde o to jak to nakreslit, ale o technologii. 0,5mm do plechu 0,5mm by to prostříhlo a tak z části musí jít o ohyb. Poradite?
V druhé části chci výše uvedený plech zatočit do trubičky tak , že výsledkem by měla být trubička která bude mít průměr 4mm a v místě prolisu 5mm. Tady nevím jak v Inventoru plech ohnout.
Pokud jde o technologii mám fixní ideu, že to půjde vyrobit lisováním ve dvou krocích.
S plechy nedělám a tam mám dotazy jaké mám
Děkuji
madep Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2023 v 21:24
zkuste to pomocí dočasného rozvinu.
Martin Depta
Eltodo a.s.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1782/Snímek_obrazovky_2023-03-11_212014.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1782/Snímek_obrazovky_2023-03-11_212107.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1782/Snímek_obrazovky_2023-03-11_212128.jpg
