Téma uzavřenoImport SVG
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import SVG
    Zasláno: 30.srp.2023 v 18:33
Těch online nástrojů je celá řada, spolehlivost asi bude různá. Ten Inkscape, Corel nebo podobný nástroj by měl být jistější.
peter_cz Zobrazit panel
Přihlášen: 30.srp.2023
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD2023
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2023 v 16:56
Originální předloha
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 113542/Capture1.JPG
a po konverzi přes "on-line"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 113542/Capture.JPG
Vyzkouším Inkscape ...
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2023 v 16:45
Přímo v AutoCADu to nejde. Buď přes Fusion 360 - viz https://www.cadforum.cz/cz/formaty.asp?fmt=SVG , nebo si SVG nejprve převést na DXF, PDF či podobný AutoCADem podporovaný formát - např. pomocí Inkscape nebo některou online službou.
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD2023
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2023 v 15:17
chci importovat SVG soubor do AutoCADu (ver. 2023), jak správně takovýto soubor naimportovat?
Děkuji za radu.
Peter
Upravil peter_cz - 30.srp.2023 v 15:36
Tip 14884:Soubor SVG importovaný do Fusion má nesprávné měřítko.
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 8990:Jak převést DWG výkres do formátu SVG? (mezikonverze)
Tip 14943:Jak načíst nebo zapsat soubor SVG v AutoCADu? (SVGimport/SVGexport)
Tip 12693:Jak v Inventoru vytáhnout do 3D logo z SVG podkladů?
Tip 11641:Export DWG výkresu z AutoCADu do formátu SVG.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
