FiliP_PP
Přihlášen: 17.kvě.2023 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2021 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Publikování PDF do stejné složky jako DWGZasláno: 03.led.2024 v 16:36 |
Nevíte zda jde někde v autocadu nastavit aby při publikování se mi výsledné PDF uložilo do stejné složky, ze které otevírám DWG soubor pro publikaci? Obdobně jako to je například při exportu do PDF we wordu. Vždy se to uloží do předem dané složky do dokumentů nebo to musím pokaždé ručně navolit takže je nejjednodušší si potom z dokumentů soubor přetáhnout do cílové složky. Když toho ale máte hodně tak to zabere dost času. Díky |
Zasláno: 03.led.2024 v 20:54 |
Je na to proměnná - viz reaktor AutoPathPDF na stránce Download - ten nasměruje PDF výstupy do složky DWG výkresu. Ale nefunguje dobře v AutoCADu 2024 (před aktualizací 2024.1.2). Můžete také zkusit automatické publikování PDF při uložení (viz AutoPDF - https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=6516), tím se postup ještě zjednoduší.
Upravil Vladimír Michl - 04.led.2024 v 08:28 |
Zasláno: 05.led.2024 v 16:20 |
Ještě jsme do té "aplikace" AutoPathPDF doplnili odstranění případného přednastavení fixní výstupní složky v možnostech samotného příkazu PUBLIKUJ.
