Téma uzavřenoSvary v inventoru
MS. Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2021
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Svary v inventoru
    Zasláno: 19.bře.2025 v 11:56
Zdravím, chtěl bych vás znalejší poprosit o pomoc. Mám bakalářskou práci zaměřenou na výpočty svarových spojů. Můj plán je spočítat koutový svar ručně a porovnávat s výpočtem z Inventoru. Bohužel nejsem schopen najít, jaké vzorce inventor při výpočtu používá. Do přílohy přidávám tabulku i z Inventoru, ze které bych potřeboval zjistit použité vzorce. Předem moc děkuji za jakoukoliv radu a pomoc.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105266/výpočet_koutového_svaru.PNG
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2025 v 12:38
Je to popsané v Inventoru. V sestavě jděte do menu Návrh -> a tam sekci Převod energie rozbalte menu a najděte "Příručka" zde pak naleznete vzorce použité pro jednotlivé typy svaru (a i další výpočty v Inventoru)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/menu_Příručka.png
MS. Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2025 v 13:46
Děkuji moc za radu. Toto jsem přesně hledal. Mohl bych se ještě zeptat, zda nevíte, jestli inventor nemá nějakou skrytou funkci pro vytvoření bodového svaru? Případně jak to nejjednodušeji vytvořit?
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 354
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2025 v 07:35
Nejsnáze buď  jen symbolem nebo si udělat malý kruhový náčrt a na něm klasický svar.
MS. Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2025 v 13:13
Děkuji moc za tip, zkusím to tedy takto.
Stránka byla vygenerována za 0,373 sekund.
