Inventor - Úprava osy trubky na výkrese
Koslubos Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2013
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD, Inventor, SolidWorks
Bodů: 102
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Koslubos Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - Úprava osy trubky na výkrese
    Zasláno: 15.říj.2025 v 13:11
Dobrý den, mám dotaz jak se zbavit přesahujících osových čar v Inventoru? Přikládám obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51417/osy_trubek.jpg
Díky předem. Luboš
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Cheff Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2025 v 12:35
Šlo si vyhrát s se stylem "nastavení osovného stylu" a zkrátit mu přesahy na minimum... Pak z toho padaly celkem použitelný osy (do chvíle, než se trubka stáčí šikmo od výkresu kde by byly elipsy nebude nic).
Jestli se zlepšilo použití os z náčrtu potrubní nadstavby netuším, obecně se zahrnutí os potrubní trasy nedalo používat (ale to bylo před úpravami potrubní nadstavby, jestli se do tohoto sahalo netuším)
Hledáš něco na tento způsob Editor stylů -> Středová značka (bohužel se to chovalo trošku jinak než z obrázku bylo patrné = asi bude nutné chvíli zkoušet)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/středová_značka.PNG
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 102
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Koslubos Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2026 v 19:11
Nakonec mi správnou radu poskytnul uživatel emanuel200, čímž mu děkuji.Thumbs Up
Díky předem. Luboš
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace emanuel1200 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2026 v 21:16
Správná rada to asi není ,ale dá se to takhle nahradit.
Tip 4872:Vytvoření trubky v kontextu sestavy Inventoru.
Tip 5530:VIPJak si upravit instalační program Windows aplikace? (např. ověření OS)
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
