Počty kusů v Sestavě/Výkrese
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PopelkaM Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Počty kusů v Sestavě/Výkrese
    Zasláno: 20.led.2026 v 14:39
v rozpisce Inventora v sestavě jsem u některých normalizovaných součástí upravil jejich počet a tím nastavil Statické množství.
V kusovníku výkresu se mě však tyto upravované počty nezobrazují správně.
Můžete mě někdo poradit co dělám špatně?
S pozdravem Popelka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 26140/BOM-Sestava_Výkres.png
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2026 v 11:42
Nemáte v kusovníku nastavenou jinou vlastnost pro zobrazení počtu kusů? (např. počet položek )
Pozn. toho se používá např. pro kusovník pro profily (tyče), kde je množství nastavena na délku, tak aby se v kusovníku místo délky zobrazovaly kusy.
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PopelkaM Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2026 v 12:40
v sestavě mám v rozpisce vlastnost QTY.
a ve výkrese mám vlastnost KS.
Tyto vlastnosti mezi sebou komunikují dobře až do doby kdy v sestavě přepíšou např. počty u norm. součástí.V sestavě pochopitelně nevkládám všechny normálie, ale jen zástupce a potom měním počty.
děkuji s pozdravem Popelka
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Ľubomír Pápay Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2026 v 21:09
Neviem či správne chápem o čo Vám ide...
Ja sa manuálnym zásahom v BOM vyhýbam ako čert svätenej vode.
Ale keď už to musí byť, tak to prepisujem v prostredí výkresu, nie zostavy. Potom sa to určite prejaví aj v kusovníku, lebo ho priamo editujete...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PopelkaM Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2026 v 06:31
Dobrý den, momentálně počet kusů upravuji také v kusovníku ve výkrese a v sestavě to neupravuji.Export kusovníku provádím z výkresu.
Do budoucna má být export kusovníku pouze ze sestavy a tady začínají moje problémyCry
DěkujiSmile s pozdravem Popelka
Arkance Systems
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2026 v 08:38
to prostě musí běžet. Doporučujeme mít správně rozpisku v sestavě a na výkrese si ji nechat jen zobrazit formou tabulky (kusovníku) .
Pokud to neběží, je něco špatně nastavené.
Prověřte tedy zda máte správná pole, správný typ rozpisky. Aktualizovaný Inventor.
Přepisování množství není úplně ideální, ale i to funguje bez problémů.
Tip 9399:VIPPočet kusů součásti v sestavě do výkresu dané součásti.
Tip 4628:V kusovníku se místo počtu kusů zobrazí délka profilu.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Tip 8340:Jak v Revitu zaokrouhlit výsledek vzorce na celé číslo?
Tip 11963:Jak do kusovníku Inventoru přidat celkovou hmotnost, součet hmotností dané součásti?
Stránka byla vygenerována za 0,377 sekund.
