Otevirani sestav
V.Rozman Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2026
Lokalita: ČR (LB)
Holany
Bodů: 3
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace V.Rozman Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevirani sestav
    Zasláno: 08.kvě.2026 v 13:57
Existuje postup, při kterém je možné otevřít soubor sestavy z externího adresáře mimo hlavního (pracovního) adresáře
tak, aby otvíraná sestava byla otevřena pouze z tohoto externího adresáře bez toho, aby se vyhnula otvírání souborů se
stejnými názvy z hlavního (pracovního) adresáře a je možné s danou sestavu pracovat z hlavního (pracovního) adresáře.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 354
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Boleslav Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2026 v 13:42
Můžete nějak srozumitelněji popsat co je potřeba? Formulace "bez toho aby se vyhnula" znamená, že to naopak chcete otvírat takhle.
Lokalita: ČR (LB)
Holany
Bodů: 3
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace V.Rozman Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2026 v 16:29
tak, aby otvíraná sestava byla otevřena pouze z tohoto externího adresáře bez toho, aby neotvírala soubory se
Snažím se vytvořit "knihovnu" nakupovaných sestav ( převodovky, ložiskové domky atd) nebo často používaných podsestav a stane se, že se nějaké díly již jmenují stejně, nebo je potřeba vyměnit je za jiné. Když jsou v pracovním adresáři a chci tam mít jenom díly jež se opravdu používají, tak se snažím jej vyčistit a v tom je ten problém, je to moc pracné a občas vymažu i to co nemám.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Cheff Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2026 v 09:09
Co je přesným cílem? otevření mimo prac prostor (pouze výměna komponentů?).
Používá se Vault? nebo jen solo projektové soubory?
Napadá mě: vytvořit si druhý projektový soubor (který bude sloužit primárně pro otevírání těchto sestav a jejich dílů)
Nebo méně bezpečné (pokud si dobře pamatuji), tak Inv primárně otevírá sestavu, tam kde ji uložil - tedy pokud všechny díly budou v daném adresáři, MĚL by je použít. ALE není to 100%, protože pokud budete mít v relaci již otevřený soubor se stejným názvem, tak použije ten...
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
