Téma uzavřenoCivil3D podélný profil
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
ziddd Zobrazit panel
Přihlášen: 07.bře.2007
Lokalita: ČR (OS)
CIvil3D AutoCAD Microstation
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil3D podélný profil
    Zasláno: 07.bře.2007 v 23:52
Zdravim... mam dotaz ohledne vytvoreni podelnych profilu v Civil 3D 2007
Jsem naprosty zacatecnik a samouk v praci s timto programem.
zajima me:
kdyz vyrobim podelný profil,navrhnu do nej niveletu,jak aktualizuji koty nivelety,stale mi tam zustavaji hodnoty nalezici terenu ktere se tam automaticky objevily pred navrzenim nivelety
Diky
Upravil ziddd - 07.bře.2007 v 23:54
Kamil Hronovský Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 07:33
toto téma zde již proběhlo - viz http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4048
Jack Zobrazit panel
Přihlášen: 17.úno.2006
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD2009, Civil 3D2009
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 07:43
Ano toto tu již bylo probíráno několikrát. Má s tím problémy naprostá většina začátečníků. To se Autodesku moc nepovedlo. Jinak je to ve vlastnostech trasy, záložka PROFILY- sloupeček STYL a volba nivelety.
Předem děkuji všem...
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 08:13
Proc by se to nepovedlo? nahodou je super, ze muzete mit vic nivelet a jednim prekliknutim zmenit koty...
Doporucuji sledovat stranky Autodesku - autodeskclub, kde prave zacina vychazet vyukovy material na Civil, vypada to mnohem lip, nez ta silena napoveda, co je v programu:)
Jack Zobrazit panel
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 08:24
Stačilo by vypínat pouze viditelnost. Takto se mění pouze kóty ne grafika.
Snad nechcete tvrdit že Civil je bez chyb..?
Z hlediska vývoje jsou tak v 60%.
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 08:27
to netvrdim, je tam spousta veci k dodelani, ale jsou tam i veci, ktere jinde nenajdete...a spousta veci jde udelat, jen clovek musi vedet jak a to, ze clovek nevi, kde zaktualizovat data neni duvod pro to, hanit software ne? :)
jinak jsem ted videla novou verzi civil 3D a zas je tam spousta vylepseni, treba pruvodce pro vytvareni profilu, ale na druhou stranu, tam zase porad neco chybi:(
Pekny den:)
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 11:29
Svislice oriznute mam podle nivelety,nicmene koty stale nalezi tertenu... nevim co delam spatne?
Tohle:
"je to ve vlastnostech trasy, záložka PROFILY- sloupeček STYL a volba nivelety"
...v te zalozce styl jde pouze zmenit zobrazeni te nivelety, na koty to nema vliv (alespon v mem pripade)
Jack Zobrazit panel
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 11:51
Jóóó promiňte
Takhle z hlavy se dá dobře zpléct.
Je to ve vlastnoctech náhledu profilu.
Záložka PRUHY...
Omlouvám se
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:10
tak nevim jestli si rozumime....
v tehle zalozce zase muzu pridat nebo odebrat zobrazeni tech kot...
me jde ale o to aktualizovat ty koty aby ukazovaly vysky nivelety
prikladam obrazek jak to vypada....
koty nivelety jsou stejne jako koty terenu i kdyz je niveleta vyse
http://img295.imageshack.us/img295/593/civilgp2.png
Jack Zobrazit panel
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:16
No jasně že si rozumíme.
Ale musíte scrollnout doprava a místo stávajícího terénu zadat ten nový. Je to řádek "kóty nivelety" vzadu přehodíte terény. Věřte mi..
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:25
Ted uz vam verim
mockrat dekuju vubec jsem si nevsimnul ze to jde posunout do prava... uz mam koty tak jak maji byt
jeste jednou diky
...a napada me dalsi problem (snad moc neobtezuju)
mezi tim jsem delal dalsi profil,niveletu jsem udelal pomoci "kreslit tečny s křivkami" ale vubec se to nechova jako niveleta,kdyz to necham podle toho oriznout carky zustanou neoriznute, popis nivelety se taky nezobrazuje, kdyz jej nastavim dam použit,ok tak stale nic, po opetovnem otevreni nabidky to vypada jako bych nic predtim nenastavoval....
snad to nezni moc zmatene
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:29
a to jste delal nove rozvrzeni do toho puvodniho pro puvodni trasu? nebo profil pro uplne jinou trasu?
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:35
je to uplne jina trasa
v tomhle pripade funguji pouze vysky nivelety ktere jsem resil u predchoziho profilu
Upravil ziddd - 08.bře.2007 v 12:40
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:50
a kdyz oznacite mysi tu vasi niveletu a kliknete pravym tlacitkem mysi, tak se vam zobrazi nabidky jako pro niveletu?
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 13:00
ano...
prave tlacitko =>
vlastnosti profilu
upravit styl profilu
upravit geometrii profilu...
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 13:05
tak to je divne, jeste se mi nestalo, abych kdyz navrhnu niveletu, aby ji system ignoroval...zkusila bych odstranit z prospektoru a vykreslit znovu...
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 15:00
pokud dam vlastnosti nahledu profilu/profily a nastavim oriznuti pripadne popisky uprava se neulozi
prikladam obrazek...
prvni okno nastavim oriznuti, dam ok
druhe okno opetovne otevreni okna a jako by se nic nedelo..
stejne tak ve sloupci popisky,dam inportovat styl popisku pripadne nejake vyberu ale hned po zmacknuti OK nastaveni zmizne.. nevite v cem je problem?
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 15:10
tak trochu mne zarazi ty nuly v radku pro niveletu...to je divne, to je nejaky sotek:) zkuste mi to poslat: imzadi@seznam.cz, podivam se na to:)
Tip 5300:VIPJak nastavit nestandardní měřítko zobrazení podélného profilu v Civil3D?
Tip 6373:Datový proužek Sklon/Délka v podélném profilu Civil 3D.
Tip 11007:Manuální regenerace podélného profilu.
Tip 7851:VIPJak promítnout a popsat hranu z koridoru do podélného profilu?
Tip 14821:Vytvoření grafu rychlostí v podélném profilu železničního projektu.
Tip 8376:Jak vytvořit z 3D křivky trasu nebo profil?
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
