Téma uzavřenoJTSK do WGS84
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: JTSK do WGS84
    Zasláno: 05.čvc.2007 v 09:29
Dobrý den, poradíte mi někdo jak udělám transformaci celého výkresu, který je v systému S-JTSK do systému WGS84. A ješte jednu věc, v kategorii souřadných systémů CZECHOSLOVAKIA, CZECH REPUBLIC je asi 7 typů JTSK a který je ten správný?
vknop Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2007 v 23:07
Původně odeslal(a) Romain Romain napsal(a):
Těžko. IMHO to přesně ani nejde.
binter Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 13.kvě.2005
AutoCAD Map, AutoCAD 360
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2007 v 10:03
Transofrmace výkresu se udělá pomocí dotazu - připojíte si výkres, který chcete převést, přiřadíte mu souřadný systém, přiřadíte souřadný systém aktuálnímu výkresu, do kterého dotazujete a spustíte dotaz na "vše".
Co se týče souřadných systémů je v tom sice trochu zmatek, ale jednoduše ty co tam mají připsáno LL nebo Lat Long nejsou ty pravé. Správný je pak jen jeden JTSK a musí mít kód: "Czech/JTSK.Krovak". Kód je to co se objeví po jeho výběru. Můžete ho tam také rovnou napsat a nevybírat.
Ještě bych rád upozornil, že ve verzích 2007 a starších je chybná definice JTSK a má jiný kód: CZ-S-JTSK, tak ten rozhodně nepoužívejte. Nyní je ukryt v kategorii starých systémů, ale zůstal tam z důvodu kompatibility. Pokud jste instalovali Map 2008 k existujícímu Mapu 2007, pak se může stát, že i ten nový Map 2008 pracuje se původními souřadnými systémy, proto si zkontrolujte ten kód.
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2007 v 17:11
Původně odeslal(a) binter binter napsal(a):
Podle toho to vypadá, že nic jednoduššího ani není a  Map je takřka geniální :-) Nemohl byste upřesnit, jak to dělá?
  1. Pokud vím, globální transformační klíč JTSK->WGS84 neexistuje, nebo mně něco uniklo?
  2. Jak řeší zkreslení situace? JTSK je rovina, WGS84 elipsoid. Aplikace dotazu na vše provede trasformaci entitu po entitě? Nějak si to neumím představit, co návaznosti entit? To přece musí výkres rozhodit, ne?
MichalO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2005
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2007 v 17:29
Pro podrobnější prostudování doporučuji tento odkaz. http://www.geospeleos.com/Mapovani/WGS84toSJTSK/WGS_JTSK.pdf
Arkance Systems
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2007 v 17:50
Ano máte pravdu, uživatelsky je to velmi jednoduché, bez ironie.
Mezi JTSK a WGS84 lze převádět jednotlivé body, tedy dvojice souřadnic. Na tom se asi shodneme. Důkazem budiž využití GPS pro geodetické účely v Čechách.
Existuje více metod jak se to dělá a lze dosahovat různé přesnosti, ale jak správně píšete jedná se o dva nesourodé systémy, takže neexistuje absolutně přesný přepočet.
O návaznost entit si nemusíte dělat starosti, protože pokud přepočítáte bod na jedné entitě a stejný bod (v místě návaznosti) na druhé entitě, dostanete opět dvě stejné hodnoty. Je to pořád ještě matematika :-).
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2007 v 19:41
O to právě jde. Je rozdíl "matematické" JTSK a "skutečné" JTSK venku. Kdyby to bylo tak jednoduché, jak naznačuje Váš postup, nebude muset ČUZK vydávat seznam schválených programů použitelných pro transformaci. BTW v tipech odkazovaný ConvertCoord mezi nimi není.
To jenom aby si někdo nemyslel, že vezme výkres a na pár kliknutí ho bude mít ve WGS84. Měla by být někde uvedena i přesnost tohoto postupu.
Matematika je jedna věc, ale nikde není zaručeno, že všechny entity se napojují v transformovaném bodě. Např. pro jak velké území zaručíte, že průsečík dvou transformovaných čar bude stejný jako transformovaný původní průsečík? Nebo takový splajn - co udělá, když mu přetransformujete jednotlivé řídící body? :-)
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2007 v 20:59
V tom PDF od "MichalO" je hezký popis vztahu popisovaných systémů souřadnic. Jednoznačná transformace je proveditelná. Problém převodu systémů souřadnic ale není jen český problém JTSK - Map sám vypisuje nabídku konverzí desítek různých systémů souřadnic. Je docela zajímavé čtení co všechno se různě po světě používá.
Přesnost převodu JTSK není absolutní, je to aproximace, ale stejný matematický vzorec a postup používají i jiné CAD a GIS programy převádějící JTSK. Bývá to opravdu docela standardní funkce "na pár kliknutí", nic zázračného ani nedůvěryhodného.
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2007 v 23:02
Původně odeslal(a) KMachálek KMachálek napsal(a):
Je, ale nemluvíme tady o matematickém JTSK.
Když myslíte...
Pak jsou ale všichni geodeti asi padlí na hlavu, když určují transformační klíče pro lokality, ve kterých měří, místo aby si měření "na pár kliknutí" převedli např. v MAPu.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 21:12
Původně odeslal(a) vknop vknop napsal(a):
Nejsou. Dělají to jen pokud jim nestačí standardní přesnost oné vestavěné JTSK transformace (max. chyba do 40cm) v Mapu a jiných aplikacích. Transformace se dá zpřesnit pomocí aproximačních metod (DOPNUL) - viz výše zmíněný dokument.
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 22:12
Děkuji, konečně tu zazněla nějaká přesnost. Pokud je to opravdu tolik, tak to vnímám jako nepoužitelné.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 22:24
Proč? Je to v relaci s přesností běžných GPS i podobné přesnosti jiných konverzních nástrojů.
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 23:21
Proč?
Protože jsme se bavili o geodetech a (ne)přesnost 40 cm mě prostě nemůže uspokojit.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 23:46
To chápu. Pak ale asi nepoužíváte klasické GPS a WGS84.
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2007 v 00:14
Co chápete pod termínem "klasická GPS"?
(U mě je to dvoufrekvenční geodetická souprava.)
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2007 v 07:36
To znamená, že v 2007 je špatná definice JTSK a je nepoužitelná? A tedy funkce nastavení SOUŘADNÉHO SYSTÉMU JTSK je vlastně bezpředmětný.
Arkance Systems
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2007 v 09:11
Debata je tady o definici JTSK v Mapu 2008, který je první verzí přicházející se správnou definicí JTSK. V Mapu 2008 je definice JTSK správná a pracuje s přesností, kterou lze dosáhnout v sedmiprvkové transformaci, to je s maximální chybou kolem 40cm.
  Honza Binter
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2007 v 09:45
Prosím, hovořte o přesnosti PŘEVODU, nikoli přesnosti JTSK v Mapu, jinak to může někoho zmást.
Tip 7399:VIPPřevodník GPS souřadnice na S-JTSK.
Tip 6847:VIPŘešení problémů s WMS z českých zdrojů v AutoCAD Map 3D.
Tip 6162:VIPPoužití WMS služby katastru nemovitostí v AutoCAD Map a Civil 3D - postupy, úskalí, tipy.
Tip 5647:AutoCAD Map mi nabízí několik souřadnicových systémů JTSK. Který je ten správný?
Tip 4357:Jak převést souřadnicové informace do S-JTSK?
Tip 6756:Transformace souřadnicových systémů v AutoCAD Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,504 sekund.
