Téma uzavřenoTeam-ova praca
r0nn!e Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2007
Lokalita: ČR (LB)
AutoCAD 2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Team-ova praca
    Zasláno: 12.říj.2007 v 14:41
Jo takhlens :) Toho by se dalo využít ve škole!
\,,/ MetallicA rulz the world \,,/
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2007 v 11:11
To jsou možná dva různé požadavky:
1) pracovat na AutoCAD projektu týmově a sdílet jeho DWG soubory
2) pracovat na jednom DWG souboru z více pracovišť najednou
ad 1)
Tady se nejčastěji používá členění projektu prostřednictvím Xrefů (profese, podlaží, geografické části...). Pro přehlednější a kontrolovatelnější přístup k jednotlivým DWG souborům lze s výhodou použít Vault. Ten hlídá vydání souboru z centrálního úložiště, jeho uzamčení, zařazení nové verze, atd. Pro vzdálené přístupy lze také využít iProject.
ad 2)
Úplně na jednom DWG souboru z více míst umí pracovat jen AutoCAD Map (zamyká při editaci jen entity, ne celé DWG soubory). Podle profese by asi bylo dobré pouvažovat o Revitu (centrální databáze) nebo např. Topobase (grafické entity v Oracle databázi).
vladinko1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2006
Lokalita: Slovensko
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2007 v 10:22
Zdravim vsetkych Cad-akov
Mam taku otazku da sa pracovat autocade tak aby sme mali jeden subor na servri a pracoval na nom cely team?
Myslim ze je nieco take aj v revite. Ide my hlavne o to aby sme nemali milion a vyvarovali sa chybam. Pocul som o niecom takom ako Vault - ale neviem co to dokaze. Mozete mi to priblizit?
Dakujem
Tip 11597:Jak přejmenovat projekt v BIM 360 nebo Fusion Team?
Tip 11759:Jak změnit správce projektu ve Fusion Team (BIM 360 Team)?
Tip 13312:Jaká je kapacita úložiště ve Fusion 360 a kolik uživatelů mohu přidat do Team účtu?
Tip 10220:Aktivace komerční licence Autodesk A360 Team.
Tip 12025:Jak si vyzkoušet aplikaci Fusion Team v Trial verzi?
Tip 11916:VIPFOS aplikace, diagnostika a monitorování synchronizace v Autodesk Desktop Connector (tajná volba).
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
