Téma uzavřenozměna jednotek
Guests Zobrazit panel
Host
Host
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: změna jednotek
    Zasláno: 11.bře.2005 v 10:39
Omlouvám se ,ale nevím si opravdu rady.
Přejí dobrý den Všem dobrým lidem a potřebují poradit z problémem:Používám program Autodesk Architecturál desktop 3.3 s nádstavbou Cadkonu.
Při své práci používám VLASTNÍ šablony výkresu s METRICKÝMI jednotkami,rovněž mám nastavené metrické jednotky při "Otevři NOVÝ"
Problém nastává když dám příkaz "PIŠ BLOK ",ikdyž udám nastavení na jednotky Metrické a Milimetry  tak Výkres který byl tímto vytvořen má jednotky "PALCOVÉ"totéž mi vzniká když dám "Ulož jako v DXF" a mám nastavené metrické jednotky tak při Novém otevření téhož výkresu se mi AUTOMATICKY  změní jednotky na "PALCOVÉ"
Nejsem si jisty,ale v minulosti jsem s tím problémy asi nepozoroval.Tak nevím zda se změnilo nějaké nastavení nebo co ???
PORAĎTE - NEVÍM SI STÍM RADY- MOC BY MI TO MOMOHLO.
Předem všem děkuji. Polda
Tip 9475:Nesprávné jednotky v importovaném modelu z Revitu.
Tip 8757:Změna jednotek fyzikálních vlastností materiálů v Inventoru.
Tip 7708:Jak převést DWG výkres z palců na milimetry? (nebo naopak)
Tip 1511:Po načtení výkresu do Architectural Desktopu se jednotky změní na palce.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 10967:Jak změnit jednotky projektu v Plant 3D?
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
