Téma uzavřenoOdečtení 3D tělesa od orotovaného objektu
andrewz Zobrazit panel
Přihlášen: 11.bře.2005
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odečtení 3D tělesa od orotovaného objektu
    Zasláno: 11.bře.2005 v 23:29
Dobrý den, můj problém spočívá v tom, že potřebuji odečíst 3D objekt (vytažená oblast) od objektu vytvořeném rotováním. Existuje v AutoCadu tato možnost, nebo je třeba nějaký plug-in? Pracuji ve verzi 2002 a zde mi klasická funkce "Subtract" nefunguje. S předstihem díky za odpověď.
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2005 v 00:15
musím se přiznat, že netuším čím to je, že Vám toto nejede. Mě to jde bez problémů (ACAD2005) a nezdá se mi, že by to někdy nefungovalo...
M.M.
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2005 v 11:01
Jenom objemová tělesa jde od sebe odečítat. Nerotoval jste jen povrchové těleso? U mně to také funguje normálně.
Vl.Janeček
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2005 v 11:23
Rotoval jsem obyčejnou křivku, takže orotovaný objekt nemá výplň. Mimochodem, jakým způsobem vytvořit rotované těleso tak, aby bylo vyplněné, jako třeba vytahované (Extruded) oblasti (Region)? To by v podstatě vyřešilo můj problém také. Bohužel, rotování oblastí program také zamítá.
P.S.: Omlouvám se za začátečnické dotazy, AutoCAD se učím teprve pár měsíců.
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2005 v 12:34
Nakreslete uzvařený objekt pomocí křivky (nemusíte pak vytvářet oblast, křivky musí být spojeny v koncových bodech) a potom už se řídíte příkazem Rotovat.
Pokud objekt děláte z úseček, musíte nejdříve vytvořit oblast a až potom rotovat.
M.M.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2005 v 12:52
Velice děkuji za pomoc, díky radám, které jste mi poskytli, jsem konečně přišel na to, kde je kámen úrazu. Pro rotování jsem vždy používal nástroj "Rotovat povrch" (Revolved Surface), ale jak již z názvu vyplívá, vzniká povrhové těleso. Nástroj "Rotovat" (Revolve) již funguje tak, jak jsem si představoval, tedy vytváří objemové těleso. Ještě jednou velice děkuji a doufám, že někomu z vás budu moci také někdy v budoucnu pomoci. Ale to až za pár let... :-)
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2005 v 15:01
Není zač.
M.M.
Tip 3473:K čemu slouží volba Oddělit příkazu OBJEDIT?
Tip 1144:Vytvoření negativní formy ze součásti.
Tip 11557:Jak gravírovat text na součásti Inventoru (resp. HSM)?
Tip 7299:Obalová součást sestavy Inventoru.
Tip 12770:Zjednodušení sestavy ve Fusion 360 - obalová funkce shrinkwrap
Tip 10144:Převod modelu terénu na 3D těleso (např. pro 3D tisk).
Stránka byla vygenerována za 0,400 sekund.
