Téma uzavřenoAutoCAD 2008 a značka pro průměr
aannemer Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2008 a značka pro průměr
    Zasláno: 17.pro.2007 v 07:59
Ano, shx a výše uvedený problém mám s jakýmkoli fontem, nejenom Romansem. Ttf ve výkresech mám - Arial ale do verze AC 2008 to fungovalo bezvadně.
aannemer
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:57
Používáte vskutku Romans.shx? Něco podobného jsem viděl ve výkresech, kde se kombinoval TTF a SHX font a do toho ještě měřítka poznámek.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:56
Nevím, Romans se mi chová v A2008 stejně jako v předchozích verzích - takto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071213_135531_Romans.gif
Jestli to dělá jen konkrétný výkres, tak jej když tak pošlete na support@xanadu.cz
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:25
V AutoCADu pro psaní veškerých textů používám AutoCADový  font Romans a s výše popsaným problémem jsem se do instalace AC 2008 nikdy nesetkal.
aannemer
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:20
Velikost jednotlivých znaků je záležitost daného fontu - používáte stejný font? V okně MText editoru je navíc používán vždy TrueType ekvivalent případného SHX fontu - ty nemusejí být nutně stejné (např. TTF může ve Windows chybět). Pokud je to tím (např. InDesign font odinstaloval), pak proveďte opravnou instalaci AutoCADu).
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2007 v 13:08
Používal jsem vždy %%c pro značku průměru. V AutoCADu 2008 se mi ale tato značka při editaci řádkového textu zobrazuje stejně velká jako číslice (tj. velká), po odenterování se zmenší na správnou velikost. A ještě horší je to v odstavcovém textu a v textu kóty, kde mám značku pro průměr trvale velkou, musím ji zmenšovat přes velikost znaku v dialogu pro odstavcový text. Je to velice nepříjemné, nevíte někdo, co s tím? Je to možné tím, že jsem měl na témž PC nedávno nainstalovaný Trial balík Abobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), který jsem odinstaloval až po instalaci AutoCADu 2008?
aannemer
Tip 3097:VIPMísto symbolů průměru (Ø) se zobrazuje znak "n" nebo "Q".
Tip 7808:Doplnění značky průměru do kóty Inventoru.
Tip 7639:Přidání značky průměru k textu kóty.
Tip 3672:Přidání značky průměru do několika kót najednou.
Tip 7211:VIPGeodetické značky dle normy ČSN 013411 pro AutoCAD.
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
