Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Téma: AutoCAD R14 - souřadnice bodů.Zasláno: 10.led.2008 v 11:01 |
Lze nějak jednoduše psát (tedy aby se to psalo samo) do výkresu souřadnice bodů které si odkliknu?
Příklad: Mám výkres plechové desky s vrtanými dírami, je to okótované ale potřebuji aby mi rychle v prototypové dílně udělali jeden kousek a tam mají vrtačku která vyžaduje zadávat středy otvorů jako souřadnice od nějakého počátku. Zkoušel jsem volit nějaký druh kótování ale na nic jsem nepřišel. Upravil Kotlaba - 10.led.2008 v 11:02 |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 10.led.2008 v 13:22 |
Během odpoledne se pokusím upravit zpět na normální souřadnice rutinku - viz téma lisp a souřadnice
J. Mantlík
Mantlík
Zasláno: 10.led.2008 v 13:46 |
Vyzkoušejte tohle:
chová se to podle aktuálního kótovacího stylu obdobně jako odkaz (včetně úprav šipky, písma, apod
J. Mantlík
Kotlaba
Zasláno: 10.led.2008 v 15:01 |
Děkuji, stáhnul jsem si to a vyzkouším to.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22229 |
Nebo příkaz
KÓTYSTANIČNÍ (byl i v R14).
Kotlaba
Zasláno: 10.led.2008 v 15:46 |
Tak to chodí
orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Zasláno: 11.led.2008 v 06:48 |
Díval jsem se na ten Lisp, mam udělano něco podobného, jen ještě se zadáním nulového bodu(ori) a výtisk souradnic do výkresu.
(defun c:uu ( / pt1 pt2 ori osmod) (SETQ osmod (GETVAR "OSMODE")) (setq px1 0.0 py1 0.0 pz1 0.0 pts "" pt1 (list 0.0 0.0 0.0)) (setq ori (getpoint "\n Nulovy bod : ")) (while (/= pt1 nil) (setq pt1 (getpoint "\n Bod pro info : ")) (if (= pt1 nil) () (progn (setq pt2 (getpoint "\n Bod textu : ")) (SETQ px1 (- (CAR pt1) (car ori)) py1 (- (CADR pt1) (cadr ori))) (setq pts (strcat "X" (rtos px1 2 2) ",Y" (rtos py1 2 2))) (SETVAR "OSMODE" 0) (command "_qleader" pt1 pt2 "" "2" pts "") ) ) (SETVAR "OSMODE" osmod) ) ) |
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
