Téma uzavřenoVIZ 2008 a Vista x64 NEBĚŽÍ
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VIZ 2008 a Vista x64 NEBĚŽÍ
    Zasláno: 28.úno.2008 v 18:43
Zdravím všechny, pokouším se rozchodit VIZ 2008 na Vistě Business CZ x64 a prostě to neběží. Instalace korektní, ale při spuštění se ukáže to malé okénko s načítáním plug-inů dole na liště a pak konec. Zkoušel jsem všechno možné. Vše ostatní na PC chodí zcela normálně. Instalovány standardní aplikace. Dle specifikace by to mělo fungovat normálně.
Už jsem opravdu bezradný. Děkuji.
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 18:54
Na jakém pluginu se to zasekne? VIZ 2008 kompatibilní je, ale většina  plugin modulů ne.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 20:17
Už se mi podařilo odladit první chybu. Modul IMON NODU32 blokoval 3dsviz.exe při startu. Dal jsem to ignor listu a je to "OK". Nyní to ale "padá" (viz. obrázek) asi na MAXscriptu.
Děkuji moc.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080228_201620_error.jpg
Upravil Petr Bláha - 28.úno.2008 v 20:18
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 20:47
Není tam doinstalovaný V-Ray nebo nějaký jiný non-Autodesk plugin?
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 22:12
Standardní instalace + free RPC 3 plug-in (Scanline Rendering) od ARCHVISIONU. Zkusím ho odinstalovat.
=> Po odinstalování stále stejné.
Ta okna na obrázku vyskočí sama a jsou to dialogová okna MAXScriptu ne? Standardně po startu nevyskáčí.
Upravil Petr Bláha - 28.úno.2008 v 22:23
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 23:20
Tak jsem nakonec přišel i na chybu č.2. Jelikož i Autodesk má Uninstal moduly dělané tak, že to odinstaluje pouze něco, zůstalo pár klíčů v registry a v nové instalaci kazily korektní spuštění VIZu. Registry jsem tedy promazal ručně, nová instalace a tadá, VIZ běží!
Tip 7057:Nejde vám nainstalovat AutoCAD na 64bitovou verzi Windows?
Tip 7330:Podpora operačních systémů v Autodesk Maya.
Tip 7364:AutoCAD 2011 či 2010 mi nejde nainstalovat na Windows 7.
Tip 5545:Známé problémy při provozu Inventoru 2008 pod Windows Vista.
Tip 5418:Je AutoCAD kompatibilní s Windows Vista?
Tip 6281:VIPInstalace Topobase Web 2009 a MapGuide Enterprise na Windows Vista 64bit.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
