hellena
Přihlášen: 22.úno.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: KUSOVNIKZasláno: 03.bře.2008 v 17:18 |
KED SI V HLAVNEJ ZOSTAVE ROZBALIM KUSOVNIK TAK MI POZICIE OZNACI TAKTO:
NAPR: NAZ. SUCIASTKY POZICIA PODZOSTAVA 1 1 SUC.1 1.1 SUC.2 1.2 SUC.3 1.3 SUC.4 1.4 PODZOSTAVA 2 2 SUC.5 2.1 SUC.6 2.2 SUC.7 2.3 SUC.8 2.4 JA BY SOM TO PTREBOVALA MAT POZICIE ROZPISANE TAKTO: PODZOSTAVA 1 1 SUC.1 2 SUC.2 3 SUC.3 4 SUC.4 5 PODZOSTAVA 2 6 SUC.5 7 SUC.6 8 SUC.7 9 . . . atď KED SI ICH DAM ZORADIT PODLA 1,2,3... TAK MI TO IGNORUJE. MANUALNE TO VIEM PREPISAT , ALE JE TO ZDLHAVE A MOZEM SA POMYLIT DA SA TO NEJAKO NASTAVIT V INVENTORE? JA ROBIM V INV 11. VOPRED DAKUJEM Upravil hellena - 03.bře.2008 v 17:22 |
EP
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 04.bře.2008 v 08:24 |
Řešení, které vám nabízím, funguje v INV2008. Nemám už k dispozici INV11, abych to mohl prověřit tam, ale možná to bude stejné. V rozpisce na kartě strukturované označte u příslušné podsestavy strukturu rozpisky jako "dělící" a v kusovníku se pak stane to, co požadujete. |
Pavel Žáček
hellena
Zasláno: 04.bře.2008 v 17:13 |
V INV11 SOM STRUKTURU ROZPISKY AKO " DELÍCÍ" NENASLA , ALE U NAS
NA KONSTUKCII MAME AJ INV2008 . ZAJTRA TO TAM VYSKUSAM .POTOM SA OZVEM. ZATIAL DAKUJEM. |
EP
Lukas.H
Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 05.bře.2008 v 10:41 |
V inventoru 2008 to zrušíte násladujícím způsobem: kliknete pravým tlačítkem na kartu strukturované v rozpisce. Vyberte příkaz Vlastnosti pohledu a tam si nastavte první úroveň.
hellena
Zasláno: 05.bře.2008 v 19:21 |
VYSKUSALA SOM AJ "DELÍCÍ" VTEDY SA TO DA PREPISOVAT ZORADENIM
1,2,3... , ALE SOM STRATILA V KUSOVNIKU PODZOSTAVY,ZOSTALI MI LEN "SOUCASTI".VYSKUSALA SOM AJ "PRVNI UROVEN",TIEZ BEZ USPECHU.ROBILA SOM V INV11,ALE TO JE ASI JEDNO.NEVADI BUDEM TO PREPISOVAT RUCNE JA MAM CASU DOST!!! AJ TAK VAM DAKUJEM OBIDVOM ZA PRISPEVKY. |
EP
Pavel Žáček
Zasláno: 06.bře.2008 v 07:35 |
Jaký význam má to, že v kusovníku zachováte podsestavy a zároveň jejich detaily? To je nějaká zvláštní praxe, které nerozumím. Buď mám v kusovníku podsestavy (a každý si pak může k podsestavě přečíst kusovník na jejím výkresu) nebo tam mám detaily těch podsestav a v tom případě už nepotřebuji vlastní podsestavu uvádět jako pozici. Aspoň tak to funguje u nás. Můžete trochu přiblížit nechápavému vaše důvody pro toto uspořádání?
Pavel Žáček
hellena
Zasláno: 06.bře.2008 v 10:48 |
TAKYTO KUSOVNIK FUNGUJE VACSINOU AKO ODDELENY KUSOVNIK A POUZIVAME HO LEN PRE ZAKAZNIKOV KTORY HO ZIADAJU . KUSOVNIK SA VYEXPORTUJE V INV. NAPR DO.: EXEL-U .TAKTO HO MUZE POUZIVAT HOCIKTO--- OBCHODNICI.... .., ALEBO PODOBNE . JA VELMI NESKUMAM PRECO TAKYTO KUS. ZIADAJU. PRE VYROBU SAMOZREJME UPLNE VYHOVUJE KUSOVNIK AKO OPISUJETE. JA HO TIEZ POUZIVAM. ALE STRETAVAM SA AJ S TAKYMITO KUS.. DAKUJEM ZA ZAUJEM . A PRAJEM PRIJEMNY DEN
Upravil hellena - 06.bře.2008 v 10:52 |
EP
Ludeke
Přihlášen: 13.srp.2008 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 10, Cad2000 Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 14.srp.2008 v 14:02 |
Dobry den Řešil jem podobný problém v Inventoru 10pro a vyřešil jsem ho následujícím způsobem. Do výkresového okna jsem vložil pohled na sestavu ze které jsem potřeboval kusovník. Zobrazovaná sestava měla i podsestavy a potřeboval jsem je očíslovat ve stejném formátu jako bylo požadováno na začátku tohoto fora. Pro ty kdo neví k čemu je toto číslování kusovníku dobré, odpověď je tvorba katalogu zákazníkovi,kde je lepší číslování celými čísly a odkaz na konkrétní součást. 1.ťukněte na "vytvořit kusvník"2.vyberte pohled ze kterého bude kusovník vytvořen
3.Na kartě KUSOVNÍK je okénko pro nastavení rozpisky. Jsou tam 2 volby(STRUKTUROVANÝ a POUZE SOUČÁSTI)Vyberte poze součásti.
4.Pravym myšítkem klikněte na kusovník a vyberte ROZPISKA
5.Zvolte kartu POUZE SOUČÁSTI (tady je vidět struktura modelu)
6.Podsestavy které chcete očíslovat normálně rozklikněte a v sloupci STRUKTURA ROZPISKY nastavte na normální
7.Potvrdte tlačítkem dole v pravo HOTOVO.(Kusovník se sám automaticky přečísluje a upraví podle rozpisky.
Upravil Ludeke - 14.srp.2008 v 14:05 |
Luděk
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
KUSOVNIK
