Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Téma: Parametry z modelu do výkresuZasláno: 14.bře.2008 v 08:56 |
Při pokusu o vytvoření inteligentní tabulky ozubeného kola, která by se sama uměla vyplnit, jsem narazil na jeden problém. Neumím totiž textové pole provázat s parametrem modelu, jen s vlastnostmi modelu. To ale není totéž. Ve vlastnostech se nevyskytují hodnoty modulu, průměry atd... Mohl by mi někdo poradit, jak na to?
Pavel Žáček
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 14.bře.2008 v 09:04 |
V tabulce parametrů zaškrtněte políčko pro export vybraného parametru. Tím se vám automaticky zobrazí mezi uživatelskými parametry. Ty pak můžete vložit jako textový atribut do náčrtu výkresu.
Pavel Žáček
Zasláno: 14.bře.2008 v 09:21 |
Děkuji, posunul jsem se o kousek dál. Teď mám v tabulce "Počet zubů: 45,000 ul". Poradíte ještě, jak se zbavit desetinných míst a jednotek (ul)?
Pavel Žáček
flesar
Zasláno: 14.bře.2008 v 09:31 |
S tím Vám neporadím. To už přesahuje moje znalosti.
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 14.bře.2008 v 09:36 |
Zrovna tento týden jsme řešili úplně stejný problém. Nevyřešili, bylo něco urgentnějšího. Kdyby někdo znal řešení, taky ho velice uvítám. Předem děkuji. Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Zasláno: 14.bře.2008 v 10:20 |
Pokud parametr vkládáte jako text, lze použít tip 6023. |
Lubomír Baďura
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 14.bře.2008 v 13:26 |
Také mne to zajímá, mohl by prosím někdo zveřejnit, co se skrývá pod tipem 6023? Děkuji
Lubomír Baďura
bigbag
Přihlášen: 16.bře.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 08, ACad07 Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 16.bře.2008 v 12:44 |
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6023
Stránka byla vygenerována za 0,393 sekund.
