Téma uzavřenofarebna schema miestnosti a fazy
peter_t Zobrazit panel
Přihlášen: 15.bře.2008
Lokalita: Slovensko
Revit, MicroStation
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: farebna schema miestnosti a fazy
    Zasláno: 15.bře.2008 v 14:08
zdravim, neviem si rady s jednou vecou. cast modelu mam vo faze "existing" a cast v "new". v kazdej zvlast boli umiestnene popisy miestnosti. ked ale vo faze "new" chcem umiestnit farebnu schemu, tak mi vklada tu, ktora je uz pouzita (farby aj nazvy miestnosti) vo faze "existing". vo faze "existing" to robi dobre. pre dany podorys, v ktorom to robim, mam filter faz nastaveny na "show all" a aktivna faza je "new"
nejaky napad co mam s tym? Revit 2008 SP3
dakujem
p.
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 15:49
Barevné výplně se vytvářejí na základě místností. A místnost je po vložení do pohledu automaticky přiřazena fázi daného pohledu.Tzn., že budete muset místnosti vložit i do nové fáze. Pokud nebudete chtít v legendě barevných ploch vidět některé místnosti (jejich názvy a barvy), vytvořte si nový typ barevného schematu a změňte viditelnost příslušných místností.
Václav Statečný
Xanadu a.s.
Lokalita: Slovensko
Revit, MicroStation
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 19:58
asi som to nepisal celkom dobre. miestnosti v ramci skutkoveho stavu boli vlozene vo faze "existing" a miestnosti noveho stavu boli vlozene vo faze "new". vykaz miestnosti robi korektne pre kazdu fazu. vo faze "new", ak chcem vytvorit farebnu legendu miestnosti, tak mi vklada tu, ktora je pouzita vo faze "existing" ... cize, vlozi tam aj farebne stvorce a popis miestnosti, ktore mam vo faze "existing", nie len tie, ktore su vo faze "new". Ak v "new" premenujem niektoru miestnost na nazov, ktory nebol vo faze "existing" pouzity, tak ho korektne prida aj s farebnym kodom.
ide mi o to, aby sa v kazdej faze zobrazovala iba taka farebna skala, ktora je pouzita tej konkretnej faze
pred chvilou som vyskusal aj to, ze som vymazal miestnosti v oboch fazach, vlozil ich tam odznova (vzdy v prislusnej faze), ale stale to robi tak isto. niekde bude generalna chyba, alebo zamer ;-)
p.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 16:30
Kdysi mi neco podobně nefungovalo a pak jsem zjistil, že mám ty legendy stejně pojmenované. Není tam někde taky problém?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080320_170534_Clipboard01.jpg
Připojuju obrázek z revitu
Upravil Peter Jirat - 20.bře.2008 v 17:05
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 23:21
Je to jak píše p. Jirát a já na konci: vkládáte tam stejný typ barevného schématu, který obsahuje místnosti jak z nové, tak i z existující fáze. Zkuste vytvořit dva typy barevného schématu (pro nový i existující stav) a zruště viditelnost v každém z nich viditelnost místností druhé fáze. Viz obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080320_232135_schema.jpg
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Stránka byla vygenerována za 0,243 sekund.
