Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Téma: diesel to *.scrZasláno: 04.dub.2008 v 09:20 |
Mam dotaz jde použít výraz dieslu ve scriptu (*.scr)
Jde mě oto,že pod tlačítkem vytvořím sekvenci příkazů,ale potřeboval bych více prostoru pro zápis procedury(prostě se mě to tam nevejde).
Předen díky.
2002lt CS
Gibbscam |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 04.dub.2008 v 11:31 |
V AutoCADu LT ne.
Kam se vám to nevejde? Délka Diesel maker může být dost velká - viz Tip 6068.
musil
Zasláno: 04.dub.2008 v 11:55 |
Nevejde do dialogu pod tlačítko.
Tak tedy to budu muset zapsat do: *.mnu
Ano? díky
2002lt CS
Gibbscam |
Zasláno: 04.dub.2008 v 12:24 |
Jak to bylo u starých už nepodporovaných verzí bohužel nevím - ale zkuste to.
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 04.dub.2008 v 13:12 |
Přesně toto jsem potřeboval vědět. Používám několik dlouhých maker,ale pokud je ještě zvětším,tak už mi to vypisuje chybu a provede se třeba jen část makra. Předpokládám, že pokud mám kombinované makro, tzn. pokud použiju v jednom makru příkazy a zároveň se tam používají hodnoty proměnných pomocí dieselu, tak se to všechno nasčítá na těch 256 znaků.
Zisounek
zisoun
Zasláno: 04.dub.2008 v 13:31 |
mám na mysli, že za příkaz se počítá podle počtu znaků a diesel výraz podle výsledku. Když je hodnota výrazu jednociferné číslo, je to jeden znak, když dvouciferné číslo tak 2 znaky atd...
Počítají se do délky i když používám ang. verzi příkazu s podtržítkem? Tzn. např. ^C^C_erase = 10 znaků, ale ^C^Cvymaž = 9 znaků |
Zisounek
Zasláno: 04.dub.2008 v 14:25 |
Ano, bere se to čistě jako string - takže můžete využít kratší názvy příkazů, aliasy, atd.
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
diesel to *.scr
