Téma uzavřenoAutomatické zobrazení rozhraní dvou zdí
marv84 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.dub.2005
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automatické zobrazení rozhraní dvou zdí
    Zasláno: 15.dub.2008 v 23:23
narazil jsem na problém. Při spojení dvou zdí(v půdorysu) s různými materiály mám buď na rozhraní tlustou řezovou čáru (při prioritě 1vs2) nebo tam čáru nemám žádnou (při prioritě 1 vs 1). nemohl by mi prosím někdo poradit, kde se dá toto nastavit automaticky nebo se to musi otrocky dokreslovat čára pro rozhraní materiálu?Confused
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2008 v 09:56
Samozřejmě "by to" mělo ADT (jaké verze) dělat samo, pokud je správně nastaven styl zdi (priority jednotlivých materiálů), správně nastavena barva styku dvou materiálů a X dalších věcí. Pokud použijete originální zdi z instalace, tam spojení funguje? Pokud ano, pak hledejte problém ve stylu. Pokud ne, je buď chyba v instalaci nebo spíše nějak blbě kreslíte - nejste třeba moc daleko od počátku 0,0 (souřadnice něco jako (10E-8, 10E-10)? Nebo sem pověste vzorový výkres, pak se na to někdo může podívat.
Zdraví
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2008 v 13:19
děkuji za radu už mi to funguje opravdu byla chyba mezi židlí a klávesnicí :-) a musel jsem nastavit jinak priority a vypnout možnost skutečný řez, ale tím mi nastal druhý a palčivější problém. Pokud vložím do stěny šikmý otvor bez možnosti skutečný řez mi program vytvoří průmět otvoru a ne jeho řez v zadané výšce. Lze toto nějak elegantně vyřešit?
děkuji
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2008 v 09:17
Nedá se ten kus zdi s otvorem nakreslit jako samostatná zeď (vzhledově stejná jako navazující), která bude mít jinou výšku řezu?
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2008 v 11:47
no sice by se to dalo udělat jak říkáte, ale nevím jestli to povede ke kýženému výsledku. Skutečný řez jsem volil proto, abych se vyvaroval zobrazení otvoru jako průmětu (otvor je šikmý v rámci stěny stručně řečeno pravoúhly otvor otočen o cca 15°)a nejsem si jist, že pouze jiná výška řezu mi v tomto pomůže. Myslíte si, že jistá cesta by byl přepis stylu. Myslím vytvoření kopie stylu(všechny vrstvy a materiály stejné) jen by upravený styl měl nastavenou skutečnou výšku řezu, ale pak si nejsem jist jak by se chovaly ostatní stěny k té se skutečnou výškou řezu.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2008 v 13:08
Menila bych vysku rezne roviny (u segmentu zdi jak pise p.Jirat)
Protoze reznou rovinu nabizi zed, u okna ani prepisu zobrazeni tato volba neni... Problem s ostatnimi zdmi muze nastat pouze v pripade, ze se meni skladba zdi po vysce.
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 09:48
Dobrý den opravdu nevím jak mi pomůže změna výšky řezu ať dělám co dělám tak okno mi kreslí jako průmět do zdi tedy př: Pokud vložím do zdi okno o tvaru čtverce (o straně a) otočené o 45°(vrámci stěny) zobrazí mi ADT toto okno jako otvor široký a*odmocnina(2) což nechci ať to řežu kdekoliv po výšce okna. Pokud ovšem nastavím pro danou stěnu v přepisu stylu obecné, že pouze tato má dělat skutečný řez pak vše funguje jak má, ale nevím jak v tomto případě bude probýhat kolize  s ostatnímy prvky, aby nenastalo to co na začátku, že čára na styku zdí byla velmi tlustá a ne jak by měla být o stupeň tenčí než obvod řezu.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 12:10
Sice nevím proč si to nevyzkoušíte, ale jak navrhujete, tak vám to bude fungovat. Akorát musíte (alespoň mne to tak funguje) použít _Add wall merge condition, jinak si zeď s True Cut převezme vlastnosti připojených zdí a okno to zobrazí špatně. Spoj stylu True Cut a bez není znát. Ale záleží na verzi ADT a tu pořád neuvádíte. Jak jste otočil to okno? Nebo používáte tvar, který je předdefinován?
Upravil Peter Jirat - 18.dub.2008 v 12:11
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 21:19
Dobrý den mám ADT 07, Jinak to okno jsem vytvořil přes definující profil. Prostě jsem si načrtl onen patvar dal jsem ho uložil jako definici profilu a vytvořil jsem otvor do něj jsem pak vložil jednotku lehkého obvodového pláště, která vznikla podobně. Není to 100% čisté ale funguje to. Dají se s tím dělat psí kusySmile
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2008 v 09:27
Přeji příjemný den
A proč ten patvar nepřiřadíte přímo oknu a nevynecháte ten mezikrok s otvorem? Pravda zobrazení oka zůstane bez plné slabé čáry v parapetu a čerchované v nadpraží, ale to se dá překousnout.
Jan Kosík
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2008 v 10:11
nevím jestli je to mou verzí nebo chybou mezi židlí a klávesnicí, ale chci-li použít profil pro definici tvaru okna nemám aktivní možnost pro zadání definičního profilu v definici stylu okna. Doufám, že jsem to vysvětlil srozumitelně :-) Pokud je na toto nějaký fígl mohl byste mi ho prosím poradit. Jinak ty čáry určitě půjdou nějak našvindlovat ;-)
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2008 v 12:19
Přeji příjemný den
Nejdříve je třeba mít nadefinovaný nějaký profil, pokud není ani adt či aca to nesvede.
jan Kosík
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2008 v 17:57
nakonec se mi to nějak povedlo takže nebudu muset používat toho "anglického triku" Big%20smile s otvorem a LOP
Tip 3310:VIPAutomatické přizpůsobení stěn výšce podlaží v Architectural Desktopu 2004.
Tip 10171:Generování budov s dvorky v Infraworks.
Tip 5471:Mohu v Mapu editovat .SHP soubory ArcView?
Tip 7304:Dva různé obdélníky vytvořené stejným příkazem AutoCADu 2011.
Tip 13489:Jak vypnout nebo zapnout zobrazení mřížky v Autodesk ReCap?
Tip 13492:Jak vytvořit gabionovou opěrnou zeď v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
