Téma uzavřenoVazby v 2009
Radek Klokan Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2005
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2011
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vazby v 2009
    Zasláno: 10.čer.2008 v 08:50
Zdravím, mám strašný problém s vazbami. Např. jednoduchá vazba plocha na plochu trvá neuvěřitelně dlouho, pak se jen ozve zvuk, dám použít, a zmizí okno vazby. Pak musím součást chytit a naznačit posun. Teprve pak se vazba vykoná. Strašně to zdržuje.  Jak to čekání na vazbu tak samotný proces vazbení. Nemám někde něco špatně nastavené? Jedeme na nových strojích HP XW 6000.
Děkuji
AIS 2011
123456 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
Lokalita: Slovensko
Inventor 2015
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2008 v 09:10
Stiahnite si aktualizovaný ovladač na graficku kartu a bude to šlapať.Ja som musel meniť grafickú kartu lebo mi robilo podobne blbosti-tá pôvodna nebola podporovana.Po výmene karty všetko OK.
Majo
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2011
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2008 v 14:15
Tak jsem dal nové ovladače grafiky, ale žádná změna.
To čekání je neůnosné - P O M O C ! ! ! ! !
AIS 2011
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2008 v 21:17
Problém může být též v nedostatečně zavazbené sestavě.
Může nastat příliš mnoho řešení - ve smyslu: pokud vložím tuto vazbu, může se mi ještě někde něco posunout. Nebo vazbím ke komponentě, která má stupně volnosti (např. na nějakém mechanismu). Nebo příliš široká adaptivita.
Řešení je v dočasném ukotvení některých komponent. Doplnění pomocných vazeb - dočasné ukotvení pohybových komponent (vhodné je i použití "polohových reprezentací").
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2011
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2008 v 07:13
Možná je problém, že doplňuji sestavu vytvořenou Framegenerátorem (frame 001.aim).
AIS 2011
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2008 v 09:11
Ve spojení s framegenerátorem jsem se setkal se stejným problémem ve 2008-ce. Bylo tam několik tisíc profilů v různých podsestavách. Framegenerátor se výborná věc, akorát tvorba dwf není korektní.
Tip 6328:Přehledné zobrazení vztahů a vazeb v sestavách Inventoru.
