Téma uzavřenoPřekrývání kóty
Josef Frýza Zobrazit panel
Přihlášen: 02.zář.2008
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Překrývání kóty
    Zasláno: 11.říj.2008 v 11:24
Dobrý den, mám problém s kótováním v Inventoru 2008, protože mi kótu klidně překrývají hrany, osy, šrafy, apod. Jenže podle ISO by kóta měla přerušit veškeré tyto "objekty".
Prosím o radu, kde se dá tato vlastnost kót nastavit nebo jak tento problém odstranit, hledal sem to snad všude, ale nenašel Cry
Předem děkuji za odpověď.
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2008 v 09:48
Obávám se, že zatím to ani nikde nalézt nejde. Taky mi to hodně vadí.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2008 v 10:03
Šrafy jdou asi jako jediné oříznout v Nastavení dokumentu / Výkres / Oříznutí šrafování. Ale ořežou se jen kolem textu, už ne kolem šipek a čar.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 10:31
no šrafy byli to jediné co sem našel.
Jak to řešíte aby to bylo "ořezané" kolem? Já když to pošlu do AutoCADu, tak mi zase zmiznou všechny nastavené normy a hodnoty jak sem je měl a vrátí se to na původní Dead
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 14:08
Osobně to neřeším. Kóty vynáším ven aby, nebyli protínány. Použiju větší formát, aby se vše snadno vešlo. A když už není vyhnutí zavřu oči a nedívam se na to. Je to k pláči.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2008 v 10:15
já ych rád zavřel oči, ale potřebuju to do školy, kde hledí na každou maličkost a hlavně dělám certifikaci, kde musí být všechno tip-top
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2008 v 11:07
V takovém případě to vydím tak:
zneviditelnit vše co kótu kříží, vyrvořit náčrt, v něm dokreslit vše co bylo znevyditelněno, v náčrtu už lze snadno ořezat čáry co kótu kříží.
Náročné, zdlouhavé a náchylné na změny v modelu.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2008 v 12:51
mno zní to lákavě :-) ... v případě výkresu do školy bych to překousl, ale pokud máte 400 na sebe vázaných výkresů, tak myslím, že tato možnost padá.
Navíc: nevím proč, ale když dám náčrt tak ho nemůžu přichytit k podkladu (navázat čáru na hranu součásti) Cry
Upravil Josef Frýza - 15.říj.2008 v 12:59
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2008 v 12:57
Vazbyt čáry náčrtu k čarám pohledu lze až po tom co se čáry z pohledu promítnou do náčrtu. Aby šly promítat hrany z pohledu do náčrtu, musí se označit pohled a pak teprve vytvořit náčrt.
Upravil Charlee - 15.říj.2008 v 13:00
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2008 v 13:00
a) Neomlouvám Autodesk, měl by mít snahu v maximální míře dodržovat normy a zvyklosti, ale za léta, která s Inventorem dělám, si nepamatuji, že bych se v této oblasti dostal do neřešitelné situace. Jak napsal Charlee, je to otázka použití dostatečně velkého formátu, abych se s kótami vešel. (druhý příspěvek od téhož autora považuji za nadsázku a tudíž pro praxi nesmysl)
b) Pokud chci náčrt navázat na nějakou hranu, musím ji mít promítnutou.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2008 v 19:36
Zdravím.
Já si myslím, že pokud jde o školní úlohy (ale nejen ty), tak přece nějaký kantor, který hodnotí Vaší práci, by měl být seznámen s možnostmi Inventoru a nepožadovat nemožné. Pochopitelně nemůže připustit nějaké "prasárny" ve výkresu. Totéž se týká certifikátu na Inventor. Po vystavení na serveru práci hlavně hodnotí pověřený učitel. Dává známku. Ten by měl být v podstatě profesionál v Inventoru a tudíž by měl znát co lze od výsledku práce v Inventoru očekávat. Měl by jste též s těmito učiteli (učitelem) problémy konzultovat. Naši studenti to tak dělají.
Josef
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 02:41
Nene to určitě ne ... u nás se ohledy takto neberou ... navíc, my nemáme dané v čem ten výkres udělat. Takže bych klidně mohl použít AutoCAD, ale přiznejme si, že inventor je krapet pohodlnější, navíc v AutoCAD tolik neovládám ... např. značky drsností a povrchových úprav a podobně bych nevěděl kde hledat Confused
A co se týče "certifikátu" ... říkal sem certifikaci, ale ne inventoru, ale čističky odpadních vod Big%20smile .. tzn. že se hodí 400 výkresů, které na sebe navazují a musí odpovídat normám, před porotu a ta rozhodne, jestli certifikát udělí nebo neudělí ...
... a dělat sestavu o 350 součástích v AutoCADu je poněkud náročné ... vzláště, když máte ve spoustech pohledech některé součásti pod úhlem ..
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 09:43
To chcete povedať že niekto Vám udelí alebo neudelí certifikát na ČOV v závislosti od toho či sa Vám vo výkresoch prekrývajú kóty so šrafami alebo nie?Shocked
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 11:20
Osobně mám podobnou zkušenost s učitelem, který začal své studenty trochu šetřit až po té, co sám začal kreslit v CADu pro jistou firmu za peníze a zjistil, že šedivá je teorie technického kreslení a zelený strom výroby.
Autodesk Inventor 2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2008 v 12:54
no jo ... já to chápu... ale vysvětlete to šéfovi a té komisi LOL ... prostě vše musí být v normě aby byl crtifikát ISO něco ... šéf je počítačově negramotný a myslí si, že je všechno hračka a všechno hned narýsované ... proto po mě chce těch 400 výkresů za týden ... nemá ani předctavu co s tím je rýpání a práce Confused
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
