Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoInstalace ADMS - obsazený port 80
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace ADMS - obsazený port 80
    Zasláno: 21.lis.2008 v 07:36
Pokouším se o lokální instalaci ADMS na notebook. XP SP3 ENU.
Při kontrole mi to stále tvrdí, že nějaký jiný web může sedět na portu 80. V počítači byl Skype - odinstaloval jsem ho. Ale chyba zůstala. Netstat mi na portu 80 neukazuje nic.
   Snažil jsem se dívat do Advanced Configuration Guide, jak nainstalovat na jiný port, ale to je spíš pro server. Mám ještě jednu potíž navíc - zkoušel jsem nainstalovat IIS, ale chce to soubory ze složky Service Pack 3 a žádné jiné nebere, i když se jmenují stejně. (Na počítači je složka ServicePack).
   Ten počítač jsem přeinstalovával zhruba před měsícem (byl požadavek na ENU XP) - vůbec se mi do toho nechce znova :-(((.
Ještě bych mohl zkusit odinstalovat antivir (při mém předchozím problému s OC na IS 2008/Vista 64 mi to pomohlo)
Vítězslav Seiner
Chrudim
radimekk Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Inventor
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 08:37
Ano, často úplné odinstalování antiviru problém odstraní.
simek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2008
Lokalita: ČR (HK)
inventor2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 10:10
měl jsem něco podobného při instalaci inventor 2009  vypnul jsem internet a prošlo to
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 10:24
Co míníte tím "vypnul jsem internet"?
- odpojil jste kabel ze síťovky, zakázal jste síťové připojení nebo jak?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Krauši Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Autodesk Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 13:17
Řešil jsem to samé nedávno, blokoval to NOD32. Musel jsem ho úplně odinstalovat. Po instalaci ADMS jsem ho vrátil. Dost se to potom sekalo, tak jsem byl nucen nastavit v NODu Inventor do vyjímek. Teď to šlape dobře. Skype stačí jenom vypnout.
Krauši
Kociš Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 15:19
Mně to dělalo AVGčko. Nebylo třeba odinstalovat, stačilo jen všechny komponenty AVG povypínat. Samozřejmě vypnout i skype.
Tip 5942:VIPChyba instalace Inventoru/ADMS/EDM: běží jiný web server
Tip 7049:VIPInstalace Vault serveru hlásí že IIS neběží jako výchozí server.
Tip 5182:VIPPokročilá nastavení Vault/Productstream serveru.
Tip 10577:VIPCAD software se snaží připojovat na stránku akamaitechnologies.com
Tip 10752:Mám potíže se zprovozněním distribuovaného výpočtu v Inventoru HSM
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
