Téma uzavřenoPřepisování kót
Olde69 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2009
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přepisování kót
    Zasláno: 27.bře.2009 v 06:52
Už to fuhguje. Takže ještě jednou díky.Clap
Olde69
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 15:12
Nemáte zač, rádo se staloWink
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 06:36
Děkuji mockrát.Thumbs%20Up
Olde69
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 16:52
Tak tady mate linky:
service pack 1
http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=570
service pack 2
http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=593
service pack 3
http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=685
Tyhle si stáhněte a mělo by to choditWink
Upravil hoboj - 24.bře.2009 v 16:53
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 07:07
Tak jsem se díval a těch servis paků je tam na mě nějak moc. Wacko
Olde69
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 06:12
Děkuji Vám za odpovědi. Zkusím to.
Olde69
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 20:06
Dobrý den, stáhněte si service packy 1,2,3 pro Inventor11 a už by Vám to mělo fungovat všechno v pořádku Wink
Mějte se a ať se daříSmile
Vojtěch Visingr
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 13:05
Mohlo by se jednat o problém, několikrát zde řešený (viz archiv fóra), např.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 09:12
Omlouvám se. jsem to poplet. Jedná se o Inventor 11. To co popisujete, dělám. Potřeboval jsem napsat zkosení x45° a závit. Nevím, proč mi to jednou šlo a podruhé už ne. Když zaškrtnu "Nezobrazit text" nebo jak to tam je, tak na výkrese mám v hodnotě kóty <<TEXT>>, i když hodnotu napíšu. Prostě to vůbec na moje příkazy nereaguje.Disapprove
Olde69
K4my Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 08:13
inventor 8 nebo 2008???
Přepisování kót se ve 2009 vytváří tak, že na kótu kliknete pravou myškou, ve výběru vyberete funkci "upravit.." a nahoře zaškrtnete volbu "skrýt hodnotu rozměrů". V praxi to znamená, že kóta má pořád stejnou hodnotu jakou má model, ale zobrazí se jen hodnoty které vepíšete do řádku ve výše zmíněné funkci "upravit.."
Počítám že v AI2008 to bylo stejné, resp si nepamatuji že by tomu bylo jinak.
U Inventoru 8 nejsem schopen poradit.
Upravil K4my - 23.bře.2009 v 08:13
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 07:38
Zdravím.
Nejdou mi přepisovat kóty ve výkrese. Tedy respektive jdou, ale jak kdy. V sobotu jsem nad tím lavíroval dvě hodiny, bez valného výsledku. Včera ráno jsem si otevřel stejný výkres a šlo to. Odpoledne už opět ne. Okno úprava kót se normálně otevře. Ale co se do něj vepíše se nezobrazuje ve výkrese. Pouze fungují tolerance. Jsem z toho docela na prášky. Dead Jedná se o Inventor 8. A druhá věc: v nástrojích mi chybí ikona kopíruj. Zkoušel jsem ji hledat všude, ale marně. Díky za jakoukoli pomoc.
Olde69
Stránka byla vygenerována za 0,795 sekund.
