Téma uzavřenoVýukový program
esa123 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.lis.2008
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výukový program
    Zasláno: 23.bře.2009 v 12:13
Prosím o informaci, jak by bylo možno zrušit tisk věty "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PROGRAMU" na finálních výkresech.
Subdodavatel mi poslal podklad v ACAD, který je zřejmě vytvořen ve výukové verzi programu. Když si tento podklad vložím jako xref do mého výkresu, tak se mi při tisku na výkrese objevuje právě zmíněná věta.
Díky za rady.
EWYNA
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 12:27
Oficiálně to půjde těžko - licenční podmínky používání těchto produktů. Již se zde i řešilo.
Jinak, ať se o to postará subdodavetel, je placen za to, že to odevzdá bez jakéhokoliv omezování.
Upravil zdrk - 23.bře.2009 v 14:28
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 13:19
Výuková licence zakazuje používání výsledných výkresů (bloků, atd.) pro komerční účely, takže pokud chcete váš výkres využít komerčně, je tam evidentně licenční problém (zřejmě na straně subdodavetele).
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 13:21
To jste mě mnoho nepotěšili. Začnu tedy masírovat subdodavatele, ať dodá kvalitnější podklady.
Díky za raduy Wink
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 13:24
Sup dodavatel se IMHO vystavuje nebezpečí postihu (nejen že využívá výukovou verzi ke komerčním účelům ale ještě má drzost posílat to mimo firmu). Možná by nebylo od věci jej na to upozornit.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 13:26
Popřípadě zkrátit na penězích... SmileSmileSmile
EWYNA
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 13:54
Nebuďte z toho Špatná, stávají se horší věci.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 14:11
Já jsem Špatná už od narození. Bohužel. Nebo bohudík??? Smile
Každopádně základní konstrukce si pro své projekční účely překreslím v plné verzi ACAD a subdodavatele se budu snažit přimět k tomu, aby poslal lepší výkresy.
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 14:25
Původně odeslal(a) esa123 esa123 napsal(a):
Jestli jenom co se jména týče, tak to je dobrý. Zase si kolem toho užijete určitě víc srandy, než třeba nějaká Nováková.
Ing. Zdeněk Mrázek
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 14:27
Pozor ještě na něco. Cokoliv použijete z onoho výkresu, tak vám označkuje i ten výkres váš. Tak opatrně s přenášením i podkládáním xREF.
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 14:33
Je kouzelné, jak vývojem diskuze dojde k tomu, že v posledním příspěvku upozorníte tázajícího na problém, se kterým tuto diskuzi zahájil (viz první příspěvek).
Ing. Zdeněk Mrázek
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 15:44
Ta má poznámka souvisela hlavně s tím, že když to bude překreslovat. A překreslit není překreslit. Jsou různá řešení, nejednodušší je se toho textu zbavit (pro úplnost jde to).
Bylo to jen upozornění, na nepoužívání tohoto souboru.
Upravil zdrk - 23.bře.2009 v 15:47
Tip 4486:Jaký je rozdíl mezi školní a studentskou licencí programu?
Tip 10027:EDU vodotisk ve výkresech Inventoru.
Tip 9756:Jak z DWG výkresu odstranit EDU razítko "Vytvořeno ve výukové verzi"?
Tip 9725:AutoCAD 2014 SP1: změna varování "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉ VERZI"
Tip 2553:Kde se bere text "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU AUTODESKU" na výkresu?
Tip 8382:VIPPřehled souborů Inventoru vytvořených v EDU verzi.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
