Téma uzavřenoVýpis Xrefů
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpis Xrefů
    Zasláno: 31.bře.2009 v 11:22
Původně odeslal(a) chose chose napsal(a):
Pro zajímavost sem uvedený program zkusil. Jednou vypsal XREF i s cestou, při dalších pokusech už vypsal jen počet vložených XREFů, bez jejich názvů.
Myslíte ten DBXscanXref? Výpis názvů souborů (nejen počtu) se řídí proměnnou VERBOSEMODE (viz Readme).
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 22:40
Na to by asi bylo jistější použít program (VBA, LISP, .NET), který všechny procházené soubory v AutoCADu nejdříve otevře a až pak zjistí cesty XREFů. Bude to trvat samozřejmě o dost déle, ale výsledky budou správné i s cestou. Pro zajímavost sem uvedený program zkusil. Jednou vypsal XREF i s cestou, při dalších pokusech už vypsal jen počet vložených XREFů, bez jejich názvů.
chose
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 16:38
To nejde principiálně. Pokud je xref odkazovaný bez cesty (nebo s relativní cestou), je jeho skutečné nalezené umístění závislé na nastavení AutoCADu (ne obsahu DWG). Každý uživatel AutoCADu (na stejném PC) pak může pro daný Xref otvírat jiný fyzický soubor.
DBXscanXref pracuje jen s obsahem DWG souborů, ne s nastaveními AutoCADu pro jednotlivé uživatele.
Mrázová Zobrazit panel
Přihlášen: 26.led.2009
Autocad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 16:30
Používám program DBXscanXref. Je moc užitečný, ale bylo by tam možné doplnit i výpis kde se Xref nachází? Mám stejně nazvaný Xref v různých adresářích a nevím který z nich se ve skutečnosti načte.
Tip 13869:XrefStamp - vytvořte dynamický seznam xrefů v DWG výkresu.
Tip 12871:Jak vypnout vypisování hladin z xrefů?
Tip 3858:Jak potlačit výpis hladin xrefů v panelu hladin?
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 10829:Jak nastavit přesnost (počet desetinných míst) pro výpis „Návrhové linie koridoru“?
Tip 8086:VIPAutomatický seznam xrefů ve vlastnostech/komentáři DWG výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
