Téma uzavřenoMaltézsky mechanizmus
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Maltézsky mechanizmus
    Zasláno: 02.kvě.2009 v 17:25
Neviem ako na to: mám namodelovaný maltézsky mechanizmus a potreboval by som ho rozchodiť. Riadenou väzbou to asi nepôjde. Budem vďačný za každú radu.
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2009 v 09:08
Jde to i s pomocí řízení vazby!
Pokud to máš přesně vymodelované bez kolizí, stačí čep (pouzdro čepu) a kříž dát do dotykové sady a aktivovat řešič dotyku. Pak už stačí jen hřídel s čepem donutit se otáčet, třeba řízením vazby úhel.
Určitě to funguje, mám to vyzkoušené!
Martin Hendrych
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 16:09
Kolega Hendrych má pravdu.
Musíte si ohlídat jestli Vám to nebude blokovat ještě nějaká další vazba, kterou tam eventuelně máte, ale to Vám kdyžtak Inventor "vynadá", že to blokuje další vazba.
Pokud použijete výše uvedenou kontrolu kolizí a úhlovou vazbu, tak by to mělo fungovat bez problému. Pokud ne, tak by to bylo způsobené pouze tím, že jste vybral vůči sobě nevhodné plochy.
Toto řešení by nejspíš nefungovalo u ozubených kol.
Osobně jsem se s tím setkal, když použijete Design Accelerator a generátor ozubených kol. Tak Inventor nevygeneruje úplně přesně evolventní profil zubu. A zuby do sebe nezapadnou tak jak by měli...tím pádem to kontrola kolizí nepustí dál.
Něco jsem zahlédl v novinkách o Inventoru 2010, že by to snad mělo být v této verzi nějak vylepšené.
Ale to je spíš otázka na pány z Xanadu Wink
Radek Šátka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.zář.2007
Lokalita: ČR (HK)
dříve AutoCAD, Inventor, nyní Catia
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 20:50
Už se to tu snad i řešilo.
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4099
 Výsledek je zde.
http://www.youtube.com/watch?v=H7VrFygc8CA&mode=related&search=
Upravil Radek Šátka - 06.kvě.2009 v 20:51
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
