Téma uzavřenoIP2010 - CZ pack
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: IP2010 - CZ pack
    Zasláno: 17.čer.2009 v 15:48
A zase zádrhel. Český langpack podle všeho nainstalován ale.... Menu a rolety (ribbon) je v angličtině. Když rozkliknu vlastnosti, nabídky ve vlastnostech jsou v CZ. To je záměr, nebo se někde při instalaci něco nepřepsalo?
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2009 v 15:54
Pokud je to v Inventoru (ne třeba v Mechanicalu), pak pravděpodobně selhala instalace Language Packu. V tom případě by asi byla nutná reinstalace resp. vyčištění zhavarované instalace (může se stát při odinstalaci a reinstalaci bez restartu - když tak na support@xanadu.cz).
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2009 v 16:01
Mechanical je OK, ale spíš to bude tím, že si ribbon přebral nastavení OS (tenhle profil je v angličtině). Zkusím to v jiném profilu, který bude nativně CZ (používáme totiž MUI XP)... A je to tak. Když je profil nastaven s CZ jazykem, tváří se to celé česky včetně Ribbonu, když je národní prostředí EN, Ribbon bude EN, ale nabídky a help CZ. :)
MCSA2003:Messaging
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2009 v 08:24
Dobrý den, prosím Vás, kde se dá stáhnout language pack?
Děkuji Wink
Vojtěch Visingr
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2009 v 10:24
Nedá - v Evropě nejsou samostatné language packy k dispozici. V rámci Subscription ale můžete změnit jazyk celé aplikace.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2009 v 16:22
Takže jako student nemám šanci sehnat Inventor 2010 CZ... Pokud tomu dobře rozumím.Confused
Vojtěch Visingr
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2009 v 16:43
Ne, to s dostupností samostatných Language packů nijak nesouvisí. Kompletní česká verze Inventoru Professional je/bude ke stažení na studentské portálu stejně jako v případě předchozích verzí (studentská verze je vždy zpožděna o týdny/měsíce oproti komerční verzi).
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2009 v 16:59
Děkuji, nebyl jsem si jistý. Už totiž koukám dlouho, kdy se tam objeví v CZ.
Děkuji mocWink
Vojtěch Visingr
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2009 v 18:06
Původně odeslal(a) Defter Defter napsal(a):
Problém řeší hotfix DL13484892:
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2009 v 11:47
chtěl bych se zeptat, jestli je již možnost stáhnout I2010 CZ studentskou verzi...
Na studentu u Autodesku to pořád nevidím, tak jestli je to problém jenom u mě?
Děkuji
Vojtěch Visingr
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2009 v 13:30
Není, česká a některé další verze tam stále nejsou uvedeny. Pravidelně to urgujeme...
Stony Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2009
Lokalita: ČR (MS)
Inventor11, AutoCAD2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2009 v 19:57
Dobry den
Chtel bych se zeptat jestli neni znamo aspon priblizne datum kdy bude ke stazeni Inventor na Autodesku pro studenty ? .... Dekuji.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2009 v 21:46
To bychom také rádi věděli. Na Autodesku to urgujeme týdně.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
