Téma uzavřenoCybí strom v Catii V5
kangaroovip Zobrazit panel
Přihlášen: 28.čer.2009
Lokalita: ČR (JM)
Pro/E, Catia V5
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Cybí strom v Catii V5
    Zasláno: 28.čer.2009 v 10:58
Ahoj,
po instalaci V5 R19 se mi vůbec nezobrazil strom, zkoušel jsem už vše resetovat, klávesu F3 i zoomovat, ale ten strom tam prostě není. Má někdo nějaký nápad, co ještě zkusit kromě reinstalace?
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2009 v 11:30
A není strom jen příliš malý?
Zkuste také volbu Tools > Options > Display > Tree appearance.
Upravil VlJanecek - 28.čer.2009 v 11:31
Lokalita: ČR (JM)
Pro/E, Catia V5
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2009 v 07:26
S tímhle nastavení jsem se hrál jako první. Vše je defaultně nastaveno, ještě jsem s Catií po instalaci nepracoval, hned jsem si totiž všiml, že nemám strom, který tam normálně při prvním spuštění vždy byl, viditelný. Takže asi nějaký průser při instalaci, protože ten strom tam fakt není....
Lokalita: ČR (JM)
Pro/E, Catia V5
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2009 v 20:57
Tak jsem to už vyřešil.
1. Kliknout na symbol souřadného systému vpravo dole.
2. Kliknout na tlačítko FIT ALL IN uprostřed obrazovky dole.
Obr. návod:
http://myweb.polyu.edu.hk/~mmdsham/Faq_I7.htm
Přeji příjemné konstruování, Jirka.
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Tip 13051:Jak načíst 3D model z CATIA V5-6R2021 do PowerMill 2022?
Tip 8923:Problém načtení CATPart souborů z CATIA V5 R21.
Tip 13447:Jak do PowerMill načíst modely ve formátu Creo 9.0 nebo CATIA V5-6R2022?
Tip 8170:Inventor mi odmítá načíst některé soubory z CATIA V5 R20.
Tip 6960:Jak v Inventoru pracovat přímo s daty CATIA V5?
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
