Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Téma: Vysunutí v sestavěZasláno: 07.čvc.2009 v 14:45 |
Dobrý den, mám možná triviální dotaz, ale nějak mě to zaskočilo, protože mám dojem, že dříve to šlo.
Tedy lze vysunout prvek v sestavě (jako nový materiál)? - tedy normální vysunutí. Nabízí mí to pouze odečet materiálu . To je od první verze nebo to přišlo zas jako novinka nějaké verze XY? Narazil jsem na to při pokusu si zjednodušit práci a nemodelovat další part (v tomto případě se mi tam opravdu víc nehodí - stačilo by správné vysunutí v sestavě a byl by klid), ale jaké bylo překvapení, že ho nemůžu vytvořit... Ano vím, že je to velmi specifický případ, ale to mohli snad nechat na posouzení "modeláře" chjo - moh sem to mít jednoduché a teď zas hledat jiný postup. ![]() |
Lukas.H
Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 07.čvc.2009 v 15:06 |
Lze upravit part a na něm provést dané vysunutí. Pokud to má být samostatný díl, tak provést vytvoření nové komponenty. V sestavě pro samostatný náčrt lze provést pouze odebrání, které se však neukáže na partu. Je to zdůvodu toho, že vytvořený díl by neměl žádné informace a tedy by neexistoval, což v praxi není možné.
Lukáš Hrubý
Cheff
Zasláno: 07.čvc.2009 v 16:19 |
Jo to mi je jasné, ale toto mě napadlo jako možnost, jak jednoduše vyřešit starší problém (sestava závěsného držáku). Protože až na základě sestavy určuji průměr dílu a zpětně tuto velikost potřebuji dostat zas jen do výpisu sestavy...
Více v jiném vlákně - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8550&KW= - s tou i sestavou jsem taky zatím neuspěl - problém s adaptivitou a různými průměry u tyče... Resp. bych potřeboval něco jako i-sestavu. Víceméně se vracím k práci na "univ držáku" |
Vysunutí v sestavě
