Téma uzavřenoiSoucast
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iSoucast
    Zasláno: 22.čvc.2009 v 10:14
Jde v "tabulce" isoucasti nastavit zrcadleni (leve a prave provedeni)? pouzivam jednu soucast ve dvojim provedeni, pouze ozrcadlenou a nechcesemi ji mit 2x ulozenou.
Peter M.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 12:14
Nejsem si jistý, spíš mám pocit, že se mu nebude chtít.
Napadá mě pomocí nadstavby iLogic (2009 stáhnout ze subscription, 2010 ho má snad implementovaný) - tam se dá na základě parametru nastavit vypínání zapínání jednotlivých prvků i součástí sestav... Moožná by to šlo ošetřit stejně u partu i bez této nadstavby, ale to asi fakt záleží na daném kusu...
Doplním, že na PC bez iLogicu se to nebude "přepínat"
Michal H. Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2009 v 10:17
toto lze vyřešit tím, že si připravíte jednu stranu, kterou následně v rámci modelu ozrcadlíte. U zrcadlení je důležité vybrat Zrcadlit těleso a zaškrtnout Odstranit originál, poté z této součásti vytvoříte iSopučást a v jednom ze sloupců budete měnit zapnutí a vypnutí zrcadlení.
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Stránka byla vygenerována za 0,167 sekund.
