Téma uzavřenostatusbar size
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: statusbar size
    Zasláno: 24.čvc.2009 v 10:36
Poloprůhlednost titulku okna funguje ve Windows Vista (s VistaGlazz i v maximalizovaném stavu okna).
ARKANCE CZ - arkance.world
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 09:21
Jednou z "vymožeností" 2009 a 2010 je vypnutí všech statusbarů, což se na notebocích prťavejch velmi hodí. Můžu si je tak pouštět pouze ve chvíli, kdy mi mají co říci. Tyto verze mají oproti 12 ce jedinou chybičku. Nedá se zlikvidovat horní řádek s názvem okna, kdyby byl alespoň průhledný, to by bylo něco.
Jan Kosík
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 09:11
Hm, tak to nastavit asi nepůjde (leda ještě nastavit menší font).
PS: anebo pijte alkohol, protože ten jak známo notebookům nevadí :-)
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 09:02
mám rozlišeí 1440 x něco, vpravo mam ty dva toolary (viz předch. obr.) položeé přes něj a čas od času mi tam ěco přeleze, právě proto jsem se ptal...čekal jsem odověď že se to dá ošálit někde v regisrech...ale nic tak důležitého t opravdu není...
PS: buď si nekupujte nb toshiba, nebo si do nich nelejte pití jako já...
Rostislav Říha
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 08:44
Můžete příkazové okno zobrazit jako neukotvené (posunout ho se stisknutým Ctrl), ale nebude se to chovat moc košer při maximalizaci výkresu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090724_084251_CL.jpg
Mělo by ale fungovat i standardní ukotvení řádku a umístění panelů do jeho pravé části - za 80. pozicí se tam stejně nic nevypisuje, ne?
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 23:38
..když nastartuju acad, tak se mi statusbar zobrazí takto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090723_233605_textbox.jpg
...což se mi líbí - napravo, kam text zasáhne málokdy, mohu nastrkat toolbary...
jakmile ale okno acadu zminimalizuji a pak zas zvětším, tak se statusbar roztahne na celou sirku...a pak se mi stava, ze se kus textu obcas schova pod toolbar...
uznavam, je to malickost, ale prece jen bych rad: jak statusbar primeju, aby furt byl tak, jako na obrazku? Dekuji
Rostislav Říha
Tip 10331:Zavřený stavový řádek AutoCADu (skrytý).
Tip 8697:Vytvoření nového parametru pomocí iLogic.
Tip 3953:VIPVault hlásí: vybraný soubor překročil maximální velikost
Tip 13209:Jak do ortografických výkresů vložit automatická čísla potrubních větví, označení instrumentů apod.?
Tip 9740:Po vygenerování izometrie se v popisu komponent zobrazuje velikost s příponou NS.
Tip 8426:Jak nastavit velikost ikonek kamer a světel v 3ds Max?
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
