Téma uzavřenoV sestavě nelze pracovat !!!
nespor Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2009
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2011, ACAD 2011
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: V sestavě nelze pracovat !!!
    Zasláno: 15.zář.2009 v 14:25
Zdravím. Vznikl mi tady zásadní problém v jedné sestavě (její velikost 3477/356).
V sestavě je asi 20 adaptivních hadic tažených po křivce. Kvůli katalogu ND jsem potřeboval vytvořit z několika dílů ze kterých hadice vycházení podsestavy - tím jsem si narušil adaptivnost některých hadic. Takže jsem začal hadice upravovat, asi u třetí hadice se stalo něco, z čeho nevím jak ven. --> hadice nejde ani smazat, ani uptavit, stejne tak zádný jiný díl sestavy, totéž při aktualizaci... Vždy AI "šrotuje" až se vyčerpe paměř RAM 3GB a pak spadne (tedy asi 300x jsem to shodil po mnoha minutovém čekání).
Jsem si jistý, že jsem nedělal nijak nestandardní činnost. Záložní soubor je na tom bohužel stejně.
Nezbyde mi nic jiného, než to znovu seskládat?
Tip 4798:VIPAutoCAD vám nepracuje po instalaci .NET Framework 2.0?
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
