Téma uzavřenoJak nakreslit neco takoveho?
janik257 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čer.2008
Lokalita: ČR (LB)
AI10
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak nakreslit neco takoveho?
    Zasláno: 12.říj.2009 v 18:53
S vynalozenim pokud mozno co nejmensiho usili?
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 20:06
akože čo treba nakresliť??? celú scénu alebo len to umývadlo? v inventore alebo inom programe??? aj osvetliť a vyrendrovať???
Lokalita: ČR (LB)
AI10
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 20:40
Nakreslit jen to umydalo, respektive ten vyrez ve tvaru ulity. Zadne rendrovani ani nic podobneho, bude to slouzit jako vyrobni podklady.
Ano, v Inventoru.
Mambo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2007
Lokalita: ČR (LB)
Inventor 2010 student
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2009 v 22:30
No asi pres 3D nacrt a tam je moznost delat 3D spiralu (i s zmensovani prumeru) a pak asi vic spiral a vic ruznych ploch a orezavat ... rozhodne to nebude jen tak a napoprve ..
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2009 v 11:04
Plochy bych zatím vynechal - mohlo by jít i bez nich. Zkusil bych se podívat na tažení s vodící lištou. Další možnost bych viděl v šablonování, ale víc bych se klonil k tažení. - K oběma vhodně definované 2 vodící spirály. Chce si to s tím hold pohrát...
Ovšem druhá otázka je, co na to "řekne" výkres - jak moc bude schopnej takovýto tvar kótovat...
Teď jem kouknul na vaší verzi INV - tam možná nezbyde nic jiného než šablonování. Neb mám pocit, že nemá tak rozšířené možnosti u tažení jako novější verze.
Upravil Cheff - 13.říj.2009 v 11:12
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
