Stránka 12> archiv |
ondravojta
Přihlášen: 25.bře.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Civil3D Stav: Offline Bodů: 24 |
Téma: Rámeček v rozvrženíZasláno: 13.lis.2009 v 12:16 |
Zdravím, potřeboval bych radu, jak nakreslit klasický rámeček, například 10mm kolem kraje papíru v rozvržení. Díky souřadnému systému odvíjejícímu se od potisknutelné plochy nevím, jak ho přesně umístit. Přenastavovat pokaždé potisknutelnou plochu na celý papír (všechny okraje nastavit na 0) mi přijde jako "humpolácké" řešení :-) Do teď jsem vykresloval tak, že jsem si nakreslil rámeček i okraje papíru v modelovém prostoru nebo je nakreslil v rozvržení na papír většího formátu. Rád bych se to ale naučil nějak lépe. |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6233 |
Zasláno: 13.lis.2009 v 12:25 |
Zkuste si prosím stáhnout CAD standardy, najdete tam šablonu výkesu, která tento rámeček obsahuje a je to vzor ze kterého můžete vycházet.
ondravojta
Zasláno: 13.lis.2009 v 12:47 |
Díky za tip, ale toto mi asi úplně nepomůže. Mám totiž výkresy i na velkých formátech a několik výkresů na prodloužených formátech. Mě toto prostě přijde jako taková základní věc a přitom jsem nenašel nikde na internetu odpověď. Skoro mi přijde, že se klasické rámečky dělají snad už jen ve škole :-). |
PepaR
Zasláno: 13.lis.2009 v 12:54 |
Ale vždyť v rozvržení si můžete nastavit jakýkoliv formát, já mám třeba nasatvenu Roli o šířce 600 a 900 mm o délce 2 m a na ní umísťuji popisové rámečky a rozvržení.
Možná by nebylo na škodu si něco o rozvržení v nápovědě nebo na internetu přečíst ;)
Je ale fakt, že rozvržení je v AutoCADu dost dlouho a dodnes jej umí dost málo lidí ;) (a je to velká škoda).
Kolikrát jsme si říkal, že bych dal nějaké školení kolegům a profesmanů nebo i jiným lidem, ale není zájem ;(. Upravil PepaR - 13.lis.2009 v 12:54 |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 13.lis.2009 v 12:59 |
jj, rozvržení není bohužel až tak využíváno, osobně na něj nedám dopustit.
Jinak pro ty rámečky můžete v sekci CD bloky stáhnout rámečky různých velikostí i provedení (http://www.cadforum.cz/catalog/) staci ve vyhledavani napsat >ramecek< někde jsem dokonce viděl i rámeček v dynamickém provedení ...
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
ondravojta
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:07 |
Asi jste mě nepochopily správně. Já myslim, že mám trochu představu o tom, jak pracovat s rozvržením, že si mohu nastavit jakkoli velký papír, že tam můžu nakreslit rámeček i razítko .... ale nemám představu o tom, jak tam rámeček a razítko nakreslit přesně. Nevím, jak prostě udělat obdelník, který bude odsazen třeba 10mm od kraje papíru. EDIT: Abych mohl pak dát Vykreslení, jako oblast vykreslení zvolil Rozvržení a z plotru/tiskárny vylez papír, který bude mít po obvodu rámeček, který bude všude přesně 10mm od kraje papíru. Upravil ondravojta - 13.lis.2009 v 13:10 |
Machacek
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:14 |
Tisnutelná plocha začíná v levém dolním rohu na souřadnici 0,0. Já jsem si navykl vložit rámeček levým dolním rohem do pozice 1,1.
Měl jste na mysli toto? Upravil Machacek - 13.lis.2009 v 13:14 |
Jiří Macháček
cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:19 |
... a je treba mať nastavenú mierku 1:1 (1:1000 v závislosti od jednotiek) v nastavení tisku. |
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:30 |
Zapamatujte si pár základních rad.
Konstrujeme v modelovém prostoru a kreslíme 1:1, zda v metrech nebo milimetrech je už na Vás a na Vaši profesi.
Plotrujeme ve výkresovém prostoru a to v měřítku 1:1
Měřítkem okna modelového prostoru si určujete skutečné měřítko tisku situace, řezu, součástky či čeho potřebujete, jednduše řečeno, když te měřítko okna zadáte 2x zvětšené, bude kresba 2x větší,než při hodnotě 1x.
Na to je potřeba pamatovat při nastavení velikosti písma a kót, aby to při tisku vypadalo.
Ale popisky a legendy už máte ve výkresovém prostoru 1:1 a můžete je lehce přenášet s výžkresu do výkresu.
Pokud jste samouk, tak toho máte dost k nastudování, pokud jste student, tak nechápu, co Vás vlastně učí a pokud máte za sebou nějaký kurz, nebylo by od věci vědět jaký, abychom si mohli dát pozor :-)
R.C.
OSTRAVA |
ondravojta
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:31 |
Možná tomu pořád jenom nerozumím. Zkusím to popsat na příkladu, jak to vypadá, když to teď doma zkusím na výchozím nastavení: Zapnu Autocad a jsem v modelovém prostoru. Přepnu se na rozvržení a zobrazí se mi papír formátu A4 na šířku a na něm dva obdelníky. Jeden je výřez koukající do modelového prostoru a druhý je čarkovaný a ohraničuje potisknutelnou plochu mé inkoustovky. Ta je ale odsazená cca 2cm zleva zprava od okraje papíru a cca 8 mm odshora a odspoda. A ja bych tam chtěl udělat rámeček, která bude 10mm od okraje papíru (ne od potisknutelné plochy). Sice by se tady doma na tiskárně nevytiskl, ale kdekoli jinde už třeba ano. A mě jde o to, že nevím, jak ho tam nakreslit, protože souřadnice se odvíjejí od potisknutelné plochy. A tak nevím, jestli to jde udělat nějak lépe, než že budu pokaždé muset měnit okraje potisknutelné plochy na 0 v nastavení té tiskárny v autocadu. |
PepaR
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:34 |
Tak jestli Vám jde o to aby potisknutelná plocha byla shodná s rozměrem papíru, tak běžte do vlastností tiskárny/plotru a nastavte okraje daného formátu na hodnotu 0.
Pak bude 0,0,0 v levém dolním rohu a vy můžete posunout formát o danou vzdálenost pomocí standardních příkazů AutoCADu.
ondravojta
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:40 |
To: PepaR Ano, asi jste už pochopil o co mi jde. A já se tu právě chtěl zeptat, jestli to nejde dělat nějak jednodušeji. Jestli nejde někde zapnout, abych se mohl "chytit" okrajů papíru nebo tak něco. Jak jsem totiž naspal už v prvním příspěvku ... to měnění vlastností plotru mi přijde takové "humpolácké". Asi holt řeším nějakou kravinu. Prostě ale jako hezký rámeček beru ten, který jde přesně a souměrně kolem krajů papíru a ne kolem potisknutelné plochy. |
PepaR
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:42 |
No přiznávám, že nastavit si všechny formáty může být někdy pracné, ale toto nastavení Vám pak zůstane a můžete si jej přenést i na jiný počítač.
cestár
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:45 |
informácií je už dosť, ale ešte doplním - pri zachovaní spomínanej mierky kreslíte vo výkresovom priestore v tejto mierke, takže ďalšou možnosťou je nakresliť obdĺžnik po okraji skutočného rozmeru papiera a odsadiť o požadovanú hodnotu.
Otázka je ešte s akou presnosťou (posun, pootočenie) vie pracovať vaša tlačiareň.
PoschDav
Přihlášen: 13.lis.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2011 Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:49 |
Pokud si nastavíte v Možnostech - Vykreslování a publikování odsazení výkresu vzhledem k okraji papíru, můžete pak v nastavení stránky nastavit velikost odsazení x a y na nulu, čímž dosáhnete žádaného bez nutnosti úpravy okrajů potisknutelné plochy. Upravil PoschDav - 13.lis.2009 v 13:51 |
ondravojta
Zasláno: 13.lis.2009 v 13:55 |
Děkuji, to vypadá jako nejjednodušší cesta
Machacek
to PoschDav:
pokud se nepletu, tak to co píšete, platí při nastavení >odsazení vzhledem k potisknutelné ploše< tzn. 0,0 bude vždy v rohu potisknutelné plochy ...
Jiří Macháček
PoschDav
Zasláno: 13.lis.2009 v 14:06 |
Když je nastaveno odsazení vzhledem k potisknutelné ploše, je počátek v rohu potisknutelné plochy, ale ondravojta potřeboval pravý opak, tj. počátek umístěný v rohu papíru (aby tam mohl umístit rámeček), proto nastavení odsazení vzhledem k okraji papíru. |
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
Rámeček v rozvržení
