Téma uzavřenoVyplnenie rohov plechovej súčiastky
JANíčOK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2009
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyplnenie rohov plechovej súčiastky
    Zasláno: 17.lis.2009 v 13:40
Je možné v Inventore vyplniť rohy plechovej súčiastky, napr. zvarom a pod.
Pre objasnenie prikladám obrázok rohu ktorý by som chcel "vyplniť".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091117_133739_plech.jpg
Lukas.H Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 07.zář.2007
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2009 v 16:27
Pro uzavření rohu můžete použít nástroj Vystřižení rohů. Určuje způsob spojení ploch podél vystřižení (vzdálenost a polohy).
Lukáš Hrubý
Arkance Systems
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2009 v 16:30
Druhý způsob může být ten, že díl vložíte do svařence.iam a tam k sobě svaříte jednotlivý plochy.
Lukáš Hrubý
Lokalita: Slovensko
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2009 v 17:09
Vďaka za odpoveď.
Pre tento prípad asi použijem vloženie do "Svařenec.iam". Trošku divné je však potom to, že z jednej súčiastky sa stane zostava v ktorej bude iba jedna súčiastka. Teda aspoň ja to neviem inak urobiť, pretože keď pridám zvary a otvorím samostatne IPT, tak zvary tam nie sú, zostávajú iba na zostave IAM. V celkovej zostave vznikne nová podzostava, "plech.ipt" sa zmení na "plech.iam"Smile Na druhej strane - na výkrese to bude vyzerať normálne.
Skúšal som aj nástroj "Vystřižení rohu". Tam neviem plechy spojiť, je to aj technologicky pochopiteľné; parameter "VelikostMezery" nemôže byť 0.
Původně odeslal(a) Lukas.H Lukas.H napsal(a):
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2009 v 18:41
Jen rpo doplnění:
Pokud zůstane plech jako jeden rozvinutelný díl, musíte mít zachovanou alespoň minimální mezeru mezi jednotlivými ohyby.
Ve chvíli kdy svařujete pak se jedná o sestavu, svarová housenka je vlastně další díl. Jedná se o jeden ze způsobů jak zachytit postup svařování. plech.ipt jako polotovar (včetně rozvinu) a plech.iam jako výsledný svarek.
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 4,398 sekund.
