Téma uzavřenoProblémy pří kopírování souborů
radek.02 Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2013
Autocad architecture
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy pří kopírování souborů
    Zasláno: 16.srp.2016 v 09:41
mám problém při kopírování u AutoCad Architecture 2017. Pokud ve výkrese chci něco zkopírovat, tak při provedení příkazu mně AutoCad vždy na cca 60s. zamrzne. Provedl sem instalaci všech Hotfixů a nepomohlo to. Nesetkal se někdo s něčím podobným?
Díky Radek
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2016 v 10:16
Dobry den, ano setkal... nescetne-krat :)... Duvody ale byly ruzne...
  • kopirovat - tim myslite prikaz _Copy (kopiruj) nebo Ctrl+C nebo kopirovat pres referencni bod (Ctrl+Shift+C)?
  • dela Vam to u vsech vykresu?
  • -> zkousel jste dany vykres vycistit (_PURGE, _AUDIT, popripade _RECOVER)?
  • v jake verzi je dane DWG-cko, 2013?
  • Po zamrznuti to uz pak funguje "normalne"?
  • zkousel jste dany vykres na jine verzy ACA?
Jinak, 2017 jeste nemam nainstalovanou, tak Vam v tomto smeru asi nepomohu :(
Zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2016 v 12:34
-problém se vyskytuje při kopírování pomocí CTRL+C, příkazem copy, kopírování přes referenční bod i při zrcadlení
-Dělá to u všech výkresů
-Zkoušel jsem všechny uvedené věci
-ukládá se to ve verzi 2013
-Ano funguje to normálně do dalšího kopírování atd., pak následuje další zamrznutí
-Pokud to přepošlu kolegovi (Architecture 2013)tak vše funguje bez problémů
Děkuji Soukup
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2016 v 13:44
Hmmm, pak Vam dal asi nepomuzu...
A nebezi Vam s (na) ACA nejaka nastavba (utilitka, neco ve VBA apod...)?
A na jakem OS pracujete? Grafickou kartu mate certifikovanou? Predpokladam, ze vsechny ovladace mate v cajchu...
A pokud jste na Win 10, uz mate Anniversary update? Jen pro zajimavost...
Dekuji a zdravim
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2016 v 14:43
Tak záhada vyřešena. Pomocí příkazu FILTRY jsem zjistil že bylo ve výkrese 25 000 odebraných filtrů. Když jsem tyto filtry odstranil tak všechno funguje tak jak má.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2016 v 15:00
... a to mate ve vsech vykresech 25 000 filtru -> jak pisete vyse... ? A 2013 ty filtry nevadi?
Kazdopadne diky za zverejneni reseni "zahady"... v...v...v... votomto(forum)je :-)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2016 v 15:20
Když jsem to otevřel v ACAD 2013 tak bylo ve výkrese taky 25tis. filtů, ale nic se nesekalo.
Já to řešil na počítači kolegy, který před nedávnem přecházel z ACAD 2006 na ACAD 2017. Stále ale kreslí na výkresech z verze 2006. To mohl být ten problém.
Tip 13781:Duplicitní iVlastnosti při kopírování v Inventoru.
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 10610:Jaká rizika hrozí při kopírování Civil objektů přes Schránku?
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
Tip 8500:VIPChyba: "Systém nemůže otevřít zařízení nebo soubor" při tvorbě rozmístění Design Suite.
