Téma uzavřenoExport SPR do TXT
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export SPR do TXT
    Zasláno: 18.srp.2016 v 12:05
Zdravím kolegové,
existuje nějaký způsob, jak SPR, resp. řezy např. stávajícím terénem, exportovat do TXT? Ideální by byl seznam bodů s jejich vzdáleností od osy a výškou. V sadě nástrojů žádný výpis něco podobného nenabízí a nenašel jsem nic uspokojivého ani na netu. Díky za případné rady a nápady.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2016 v 14:35
Zdravím Vás,
určitě zajímavý dotaz, po pravdě, ideální by bylo na to naprogramovat utilitku.
Sada nástrojů nabízí jeden report, který by se mohl teoreticky hodit. Report je v koridoru > Návrhové linie koridoru > Přepínač Povrchy (předpoklad je mít alespoň jeden koridor, klidně jednobodový - jen aby se dialog pustil) Je tam odsazení, staničení výška i souřadnice.
Záleží na co to potřebujete, ale byla by asi cesta přes export do HEC-RASu a z HECu vygenerovat nejaký textak.
Martin Folber
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2016 v 15:45
Zdravím Vás Martine, děkuji, asi tušíte, kam mířím ... Vidíte, tu možnost říznout povrchy jsem přehlédl. Toto by bylo skoro ono, jen ten formát výstupu je zvláštní a asi i nepoužitelný bez pracné úpravy v excelu. Potřeboval jsem to pro rychlý import profilů do Hydrochecku. Teď jsem totiž řešil několik požadavků na změnu a již mě přestalo bavit ručně zadávat a editovat profily ve výpočtové trati.
Asi se tedy budu muset ponořit do HEC-RASu a konečně začít používat River modul. Již jsem s ním teda experimentoval, ale není mnoho času ... :-) Ani na to programování.
Ještě mě napadlo, zda je po změnách v licencování River stále k dispozici (pro 2017)?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2016 v 16:03
Také zdravím, Hydrocheck by měl umět importovat HEC-RAS. Ten River zjistím...
Martin Folber
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2016 v 01:03
Tak se mi to exportem přes HEC-RAS podařilo. Ještě musím trochu vyladit detaily nastavení a bude to OK. Díky.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2016 v 06:57
To je dobre :) Nicmene mohl byste nam poslat vzor toho TXT, aby to slo do Hydrochecku nacist primo? Je to inspirace do Civil Tools.
Diky
Martin Folber
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2016 v 13:02
To by bylo skvělé, ještě to promyslím a ozvu se. Díky.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2016 v 10:23
Dobrý den Martine, tak zatím bych funkci pro export SPR do txt neřešil. Možná v budoucnu ...
Co se týče River modulu, tak je jen škoda, že nelze při tvorbě řezů z vlastních křivek zadávat geometrii, resp. trasu, LB a PB stejně, jako když exportujete řezy přímo do HEC-RASu. Jinak je to opravdu dobrý nástroj.
Potřeboval bych ale vyřešit problém s importem SDF souboru exportované trati z HECu. Po importu do Civilu se profil sice vytvoří, ale je plochý, bez jakékoliv výšky. V souboru ovšem výšky profilu (vypočtené hladiny) v řezech jsou. Zkoušel jsem to několikrát, ale vždy se stejným výsledkem ... Nevěděl byste, co s tím? Díky.
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2016 v 10:54
Dobrý den, mrkněte na tyto články. Pár uživatelům už při exportu pomohli.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2016 v 11:24
Super, díky. Závěr druhého článku jsem přehlédl ...
Tip 6273:Export rozpisky Inventoru do textového souboru.
Tip 4113:Export souřadnic bodů spline do textového souboru.
Tip 7786:Chyba kótovacího stylu při exportu z Revitu do DWG.
Tip 11185:IFC soubory exportované z Revitu jsou prázdné.
Tip 5331:Export tabulky z AutoCADu do Excelu.
Tip 3938:Jak v Revitu ovlivnit tloušťku čar detailů načítaných z AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
