Téma uzavřenoDWG na pálení laserem
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 20:47
Jak to vložit do - inventor standart dwg.Vždyt mám možnost pouze -Součást(norma,plech)-to ukládá pouze v ipt.Sestava(norma,svařenec)to ukládá pouze v iam a Výkres který jde exportovat do DWG ale to je prý nefukční.
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 20:49
Jak vložit do  inventor standart dwg.?
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 20:59
ještě jednou
ulož to v ipt
potom otevři idw vlož tam ipt model a vytvoříš výkres.
ten potom musíš ukládat jako kopii do dwg.
nebo otevři hned v inventoru  standart dwg do toho vlož ipt modelu a máš to rovnou v dwg které otevřeš i v inventoru
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36894/dwg.png
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 21:06
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36894/dwg2.png
až  otevřeš dwg tak vložíš model ipt .
Potom dáš poznámka a pracuješ s výkresem.
Vlož to v měřítku 1:1 nebo musíš udělat aspon jednu kotu aby si to převedli do měřítka.
Upravil emanuel1200 - 04.zář.2016 v 21:19
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 21:33
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/nej.jpg
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 21:34
Takhle jsem to udělal- výkres,vložit model,okotovat exportovat do dwg - a prý to tak nejde
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 23:07
Text chces palit ci jen gravirovat???pokud chces palit tak je lepsi kdyz si text pridaji az na palicim programu s mustkama.
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 23:21
Text chci nechat vypálit a jelikož pod tím bude bíle lakovaný plech pod celým,vypadlé vnitřky písmen dolepím zpět.Takže můstky nejsou potřeba.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2016 v 07:20
No to je hezké přání ale víte jaké to je vybírat kousky písmen ve zbytku odpadu???< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
raději bych volil text s mustkama
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2016 v 22:32
Nechám vnitřky vypálit zvlášť kuli zápalu.Ještě jsem nenašel font který by s můstkami vypadal dobře.Někdy to vypadá hrozivě.
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2016 v 06:42
Zdravím unás to děláme takto:
-nakreslit 3D model (plech, těleso je to defakto jedno)
-vytvořit výkres IDW (pokud nechci výkras klasicky ukladat je to jen jednorázovka stačí jen pohled shora na to co chci vypálit, musí být 1:1.
-okotuji dle potřeby a pro kontrolu
-uložím jako DXF (v nastavení DXF dávám verzi 2013)
-DXF otevřu v autocad mechanical a odstraním koty, osy a nechám jen pohledy co chci vypálit nebo jen tvar k vypálení.
 Asi nějak takhle to po nás chlapy z laseru chtějí a je to cajk.
Fiki Zobrazit panel
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2016 v 06:46
nepřemýšlel jste nad drátovým řezáním vypalování pismen je celkově na pytel pokud nemáte dobrý trysky na řezání skoro dokonalej plech (aspon po stránce složení) a vyzkoušený řezný plyny (nam se osvědčil dusík).
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2016 v 23:12
Rád bych všem poděkoval za rady.Nakonec vše dobře dopadlo.Díky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/001_2016-10-01_23-12-05.jpg
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2016 v 13:06
Ty vnitřký písmen tam máš vložené jak? Výsledek  je super
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2016 v 16:06
Přední plech je nalepený na bílým plechu a středy písmen jsem pracně nalepil na nehořlavou samolepku,dal nastříkat komaxitem a pul dne vlepoval vteřinovým lepidlem zpět na místo.Když mě se ty můstky tak nelíbí.Tohle je pracnější,ale výsledek mi přijde hezčí.
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 12042:Jak do DXF rozvinu plechu umístit vypálitelné číslo součásti?
