Téma uzavřenoRámová konstrukce
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rámová konstrukce
    Zasláno: 11.říj.2016 v 09:03
v Inventoru 2014 v prostředí sestavy vytvořím novou pracovní rovinu. Na ní vytvořím novou součást. Při změně polohy pracovní roviny změní polohu i vytvořená součást. Když však na pracovní rovině vytvořím rámovou konstrukci pomocí Generátoru rámů, tak při změně polohy pracovní roviny zůstane rámová konstrukce na původním místě.
V čem může být problém?
Děkuji za informaci.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2016 v 09:27
Zdravím,
podle mě jde o to jak máte zavazbený skeleton pro rámovou konstrukci.
Pokud se skeleton posune a rámová konstrukce ne tak je to divné a budou zpřetrhané vazby mezi konstrukcí a skeletonem. Pak nezbývá než vytvořit rámovou konstukci znovu.
Pavel Šimůnek
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2016 v 09:48
Skeleton pro rámovou konstrukci mám vytvořený na pracovní rovině, takže by měl být k této rovině zavazbený. Při změně polohy pracovní roviny skeleton i rámová konstrukce zůstávají v původní poloze.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2016 v 09:49
zkoušel jste aktualizaci pomocí tlačítka "Přestavět vše" na kartě správa ?
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2016 v 09:52
no jestli se Vám ten skeleton nepohne když posunete tu rovinu tak k ní nebude řádně zavazbený a nebo by Vám to mělo hlásit po aktualizaci chybu že jsou vazby v konfliktu.
Pavel Šimůnek
Jan Videcký Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2016 v 09:53
na pracovní rovině, která je vytvořena v sestavě nelze vytvořit Ramovou konstrukci. Můžete poslat nahled obr. stromu prohlížeče z INV? Veškerá geometrie pro rámovou konstrukci musí být v IPT souboru.
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2016 v 10:30
Aktualizaci pomocí "Přestavět vše" jsem provedl, ale bez úspěchu. Žádná chyba nebyla ohlášena.
Strom:
V sestavě jsem vytvořil Pracovní rovinu 1. Pak jsem dal vytvořit Plošina 1.aim a dále Plošina 1.ipt (skeleton rámu), vše na pracovní rovině 1. Pak jsem v Plošina 1.aim vyplnil profily pomocí Vložit rámovou konstrukci.
Rámová konstrukce se vytvořila, ale skeleton ani rámová konstrukce nenásledují pohyb pracovní roviny.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 25/Strom_z_inventoru_2016-10-11_10-29-32.png
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2016 v 11:21
Ještě jedno zjištění. Stejným způsobem jsem vytvořil rámovou konstrukci na víku zásobníku. Při změně průměru rám měnil velikost, ale při změně výšky (vysunutí), rám zůstával na původním místě.
Tip 10844:VIPPři analýze rámových konstrukcí se nezobrazuje karta „Analýza rámových konstrukcí“.
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Tip 14051:Zrcadlené komponenty z Generátoru rámových konstrukcí jsou v rozpisce samostatně.
Tip 7097:Dřevěné rámové konstrukce v Revitu.
Tip 8694:Automatické přejmenování prvků generátoru rámových konstrukcí.
Tip 9710:3DConstruct - převod 3D sítě na rámovou konstrukci.
