Kronos
Přihlášen: 24.zář.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: Model do mapy (3D)Zasláno: 15.říj.2016 v 22:33 |
Hezký den,
je možné nějak model domku vytvořeného v Revitu vložit do fotomapy? Ideálně třeba mapa z mapy.cz nebo z googlu, kde jsou ty mapy již focené trochu ve z boku ve "3D" a tak to nevypadá jako placka z ptačí perspektivy. Moje představa je taková, že do této mapy vložím můj 3D model. Viděl jsem na to i nějakou aplikaci přímo od Autodesku, ve které jsem si na mapě libovolně vytvářel 3D objektu, ale tu už nemůžu najít. Děkuji za rady
Peter Jirat
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 3946 |
Řešení Zasláno: 05.lis.2016 v 12:37 |
Použijte Decal (Obtisk) na podlahu, v realistickém pohledu nastavte tak, aby to sedělo, pak vyrendrujte.
Upravil Peter Jirat - 05.lis.2016 v 12:41 |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 15.říj.2016 v 22:41 |
Zasláno: 16.říj.2016 v 08:33 |
tou aplikací jste měl na mysli asi CADtoEarth.Revit. Nečekal bych však od ní zázraky.
Upravil PepaR - 16.říj.2016 v 11:02 |
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 16.říj.2016 v 10:28 |
Potřebujete dostat mapu do Revitu popř. nějakého prohlížeče, nebo model Revitu do Google Earth?
Postupů bude nejspíš víc. Do Google Earth se publikují soubory KML. Ty jde dostat z AutoCADu nebo z Maxe. Mapu rovnou do Revitu asi nenačtete, ale tuhle funkci má AutoCAD. Při publikování modelu je třeba ho co nejvíc zjednodušit.
Kronos
Zasláno: 21.říj.2016 v 22:01 |
Nejlepší by bylo dostat model z Revitu a osadit ho do mapy v Google Earthu. Export do KML bych chápal, ale z AutoCADu? Vždyť Revit je 3D a jak ten model dostanu do AutoCADu?
Peter Jirat
Zasláno: 22.říj.2016 v 15:18 |
Asi to jde i přímo z Revitu, dělal jsem to ale přes Navisworks, tam je ten export součástí, jen je potřeba nastavit správně počátek projektu, jinak se vám model osadí třebas na poušť v Emirátech...
Model je opravdu nutné zjednodušit, došel jsem k číslu cca 10000 entit max /vymazat celý vnitřek, nechat jen fasádu). Při použití Street View ale pozor na to, že je to nafocené jako jakási obálka domů v ulici, a pokud chcete osadit dům do zahrady a vidět ho z ulice, tak to většinou nefunguje. Na zelenou louku či pole bez problémů.
Kronos
Zasláno: 04.lis.2016 v 21:42 |
Ještě mě napadla jedna věc: Šlo by do 3D modelu vložit fotku terénu z ptačí perspektivy? Aby se pak model vyrenderoval a "ležel na mapě". Předchozí pokusy totiž selhali a u tohoto se mi nedaří vložit obrázek do 3D modelu.
Peter Jirat
Kronos
Zasláno: 05.lis.2016 v 18:28 |
Pane Jiráte,
to je přesně ono!
Moc Vám děkuji.![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,338 sekund.
Model do mapy (3D)
