Téma uzavřenopolovicny rez
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: polovicny rez
    Zasláno: 16.lis.2016 v 10:58
Zdravim,
Už dlhši čas som v inventore nepoužival polovičný rez u rotačnej súčasti, (jedna polovica pohľad, druha rez. ). Môžte mi poradiť kde sa to nastavuje?
Vďaka.
Miloš
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2016 v 11:31
Na toto se mi docela osvědčil částečný řez.
Lze jasně definovat oblast řezu i jeho "hloubka".
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2016 v 18:03
S verzí 2016 se to osvědčovat přestalo, protože stačí v pohledu s částečným řezem něco smazat (značku drsnosti, sváru, kótu) a náčrt částečného řezu se rozvazbí, takže to začalo být k ničemu.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2016 v 17:27
Jak je o s tím rozvazbením náčrtu? Mě se to chování replikovat nepodařilo.
1) Vytvořil jsem pohled ze součásti
2) Vytvořil jsem náčrt pro částečný řez včetně vazeb
3) Vytvořil jsem částečný řez
4) Přidával jsem a mazal kóty, drsnosti, ...
A nic :(
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2016 v 00:07
Taky mi to funguje jak má.chybu bych viděl maximálně v postupu.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2016 v 08:23
U mě taky vše v pořádku.
Důležité (nebo spíš pro úplnost): Vazby je třeba udělat k entitě, která v tom náčrtu zůstává. Pokud např. zavazbím na díru a tuto vymažu, vazby se ztratí
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2016 v 22:59
Stačí udělat řez přes střed a nemusí se tvořit náčrt částečný řez.
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2016 v 09:03
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
Postup fungoval od verze 2009 až do verze 2015 bez problému. Ve 2016 se mi to prostě rozvazbuje.
Pro lepší představu jsem přiložil video.
Připojené souboryraruploads/16347/problem_castecny_rez.rar
Upravil mr.chain - 24.lis.2016 v 11:03
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2016 v 13:06
Tak co dělám špatně?
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2016 v 17:46
tvořím konstrukci přes rámo vé konstrukce a nedaří se spoje vytvořit pod úkosem 45 st.Stále to je na tupo ,nebo přesazené.Jde to nějak nastavit:
Dík Emil
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2016 v 11:23
Máte pravdu. Ale nesouvisí to s přidáváním a odebíráním značek, ale s tím, že některé promítnuté hrany se nezachovají v náčrtu pohledu.
Stačí promítnout některé hrany do náčrtu, ukončit ho, znovu editovat a hrany chybí. To pak následně vede ke ztrátě kót a vazeb.
Předáme to na Autodesk, ať se na to podívají.
EDIT 1
No jo, ale teď jsem testoval to samé na 2015 a chová se to úplně stejně. Včetně ztráty kót. Takže možná už je tam ta chyba podstatně déle.
Upravil Navara - 26.lis.2016 v 11:31
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2016 v 12:47
Je to možný, že když jsem přecházel ze 2012 na 2015, tak jsem si toho nevšiml.
Prozatím to řeším tak, že nevazbím k odvozeným hranám, ale k jejich koncovým bodům. Ty se většinou neztrácí.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
