Téma uzavřenoVizualizace
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vizualizace
    Zasláno: 17.led.2017 v 12:04
potřebuji model zařízení vytvořený v Inventoru spojit s fotografií výrobní haly, aby bylo zřejmé, kde bude zařízení umístěno. Jde to provést v samotném Inventoru, popřípadě v Navisworksu?
Jak mám postupovat?
Děkuji za informaci.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2017 v 12:36
Ve stylu scény nebo v prostém nastavení obrazovky můžete do pozadí umístit vámi zvolenou bitmapu (fotografii), ale trefovat správnou perspektivu může být trochu komplikované (ideální je pokud znáte polohu fotografa) - Inventor ani Navisworks nemají žádný nástroj "Match Camera" jako třeba 3ds Max.
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2017 v 07:16
Zdravím. Mě se osvědčilo, přímo v prostředí Inventoru, vložit do náčrtu obrázek ( zvětšit či zmenšit dle nejdelší změřitelné délky) a pak vložit model nebo postavit sestavu před obrázek. v Ideálním případě udělat fotografii zepředu a jednu z hora tu pak vložit pod stavěnou sestavu. To samé lze udělat s DXF souborem vloženým pod sestavu.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2017 v 15:36
Dá sa vytvoriť aj vlastná "color scheme"? Nenachádzam tam na to žiadny nástroj....
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2017 v 16:13
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2017 v 22:25
Ano - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/snadna-zmena-barev-uzivatelskeho-prostredi-inventoru-tip10595
Tak som to skúšal...okrem toho že je to dosť neotesaná utilitka (nevie to robiť kópiu jestvujúcej schémy, iba vytvoriť novú ale prázdnu!!!!!!), je asi naozaj nespoľahlivá...ešte že som si najprv urobil zálohy registra, ako aj odporúča/varuje autor...Ono sa tam totiž niečo zle zapísalo a bolo po paráde...
Chcel som si urobiť vlastnú schému, s vlastným pozadím, tak aby som vôbec nemusel zasahovať do jestvujúcich továrenských schém...Ale asi dám tomu radšej pokoj...Unhappy
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
