Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: VizualizaceZasláno: 17.led.2017 v 12:04 |
potřebuji model zařízení vytvořený v Inventoru spojit s fotografií výrobní haly, aby bylo zřejmé, kde bude zařízení umístěno. Jde to provést v samotném Inventoru, popřípadě v Navisworksu? Jak mám postupovat? Děkuji za informaci.
Zasláno: 17.led.2017 v 12:36 |
Ve stylu scény nebo v prostém nastavení obrazovky můžete do pozadí umístit vámi zvolenou bitmapu (fotografii), ale trefovat správnou perspektivu může být trochu komplikované (ideální je pokud znáte polohu fotografa) - Inventor ani Navisworks nemají žádný nástroj "Match Camera" jako třeba 3ds Max.
Fiki
Přihlášen: 07.čer.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 44 |
Zasláno: 20.led.2017 v 07:16 |
Zdravím. Mě se osvědčilo, přímo v prostředí Inventoru, vložit do náčrtu obrázek ( zvětšit či zmenšit dle nejdelší změřitelné délky) a pak vložit model nebo postavit sestavu před obrázek. v Ideálním případě udělat fotografii zepředu a jednu z hora tu pak vložit pod stavěnou sestavu. To samé lze udělat s DXF souborem vloženým pod sestavu.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 26.led.2017 v 15:36 |
Dá sa vytvoriť aj vlastná "color scheme"? Nenachádzam tam na to žiadny nástroj.... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Zasláno: 26.led.2017 v 16:13 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 26.led.2017 v 22:25 |
Tak som to skúšal...okrem toho že je to dosť neotesaná utilitka (nevie to robiť kópiu jestvujúcej schémy, iba vytvoriť novú ale prázdnu!!!!!!), je asi naozaj nespoľahlivá...ešte že som si najprv urobil zálohy registra, ako aj odporúča/varuje autor...Ono sa tam totiž niečo zle zapísalo a bolo po paráde... Chcel som si urobiť vlastnú schému, s vlastným pozadím, tak aby som vôbec nemusel zasahovať do jestvujúcich továrenských schém...Ale asi dám tomu radšej pokoj... ![]() |
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,261 sekund.
Vizualizace
Vladimír Michl napsal(a):
