Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Téma: Design asistantZasláno: 14.led.2005 v 07:48 |
Používám Inventor 7. Po instalaci na nový počítač mi zmizela možnost
otevření součásti přímo z design asistantu. Položka "otevřít" je v menu
vyšedlá. Dříve (na starém počítači) mi tato možnost fungovala. S
oblibou jsem ji používal tak, že jsem si z výkresu otevřel design
asistant a z něho pak součást, kterou jsem potřeboval změnit. Teď mi
tato možnost chybí. Prosím poraďte, co nastavit, aby se zase tato
funkce zpřístupnila.
Pavel Žáček
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 14.led.2005 v 08:37 |
Dobrý den, jakou verzi DA používáte (číslo verze zjistíte v dialogu o aplikaci), popř. jakým způsobem jste aplikaci instaloval? V novejších verzích Inventoru je možnost otevření souborů sestav/součástí přímo z browseru nebo výběrem pohledu. Pokud spustíte DA z Inventoru, tak není volba Otevřít (Open) dostupná. Pokud aplikaci spustíte samostatně (např. z průzkumníka Windows) je volba dostupná (popisovaný stav jsem testovat na R9, R10 beta). S pozdravem |
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Pavel Žáček
Zasláno: 14.led.2005 v 09:10 |
Používám build 284c. Instaloval jsem ho při instalaci AIS7. Když ho
otevřu samostatně nebo z inventoru, chová se stejně. Když kliknu pravým
tlačítkem na soubor součásti, objeví se menu, kde je položka "otevřít",
"tisk", "zobrazit" a "pack and go" zašedlá. Přístupná je položka
"iVlatnosti", "kopírovat vlastnosti návrhu" a "design asistant". Dříve
jsem položku !otevřít" měl přístupnou, ostaní si přesně nevybavuji.
Rozdíl je v tom, že na staríém počítači jsem měl win2000, na novém mám
winXP - jestli to může mít nějaký vliv.
Pavel Žáček
Jan Liska
Zasláno: 14.led.2005 v 09:42 |
Položky pro práci se soubory nejsou standardně dostupné, pokud 1) spustíte DA z Inventoru, 2) je stejná sestava/soubor již v Inventoru otevřený. Operační systém Windows XP Pro patří mezi podporované operační systémy. Pokud i přesto DA nefunguje jak by měl, zkuste restartovat počítač a spustit DA bez spuštění Inventoru. |
Jan Liška
Pavel Žáček
Zasláno: 14.led.2005 v 09:56 |
U mě je položka "otevřít" nepřístupná i tehdy, když spustím DA z
průzkumníku nebo samostatně ikonou. Přitom nemám otevřený inventor,
takže nemůe být stejná souást otevřená jinak. Restart počítače s tím
nic neudělá.
Pavel Žáček
Design asistant
